				 Motor heult beim Kaltstart 740i M60
 Hallo,mein e38 740i M60 macht in den ersten Minuten nach einem Kaltstart ein heulendes, an einen kaputten Elektromotor erinnerndes Geräusch. Es bleibt ca 5min, hört dann bei einer gewissen Temperatur auf und kommt auch erst wieder wenn der Wagen mindestens 4-5Std stand und abkühlte.
 Das Geräusch spielt sich bei einer Drehzahl zwischen 1600 und 2700UpM ab und läuft in der Frequenz parallel mit der Drehzahl. Im Leerlauf ist nichts hören, das Geräusch tritt nur unter Last auf, was die Ortung recht schwierig macht. Während der Fahrt kann man es im Innenraum überall gleichmäßig hören - es scheint aus dem Motorraum bzw aus Richtung Armaturenbrett zu kommen.
 Hatte jemand schonmal ein ähliches Problem ?
 Macht die Wasserpumpe ein heulendes/mahlendes Geräusch, wenn sich kurz davor steht sich zu verabschieden?
 Keilriemen und Spannrollen wurden vor kurzem getauscht, kommen also nicht in Frage.
 Auch mit der Umschaltung zwischen Benzin und Gas hat es nichts zu tun, es tritt sowohl auf Gas- als auch auf Benzinbetrieb auf.
 Danke im Vorraus für eure Hilfe.
 v8fred
				 Geändert von v8fred (23.02.2009 um 19:26 Uhr).
