Alt 05.04.2009, 19:23   #1
kirk730
Fahrzeug: E23, 735i; Bj. 1985, 327iT e30, 327i Baur Top Cabriolet e30, 325ix e30, e21
Standard Ansaugspinne Unterschieden M30b30 M30b35
Hallo, hab mal eine Frage:
Inwieweit unterscheiden sich die beiden Ansaugspinnen (abgesehen mal von der Aufschrift und mit EML/ ohne EML)
Gibt es Untersciede im Durchmesser ?
Danke und lieben Gruß,
Olli
kirk730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2009, 20:32   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Olli!
Ich meine der Durchmesser ist wohl der Gleiche.Aber bei einigen Ansaugmanifolds ist fuer den 3,5er kein Stutzen fuer den Vakuum-Schlauch fuer den BKV.vorhanden.
Gruss Dansker
Alt 05.04.2009, 20:33   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Die Durchmesser zum Zylinderkopf sind innen größer und anders geformt.
Die Aufnahme der Drosselklappe ist die gleiche.
Je nach Ausführung fehlen unten die beiden Unterdruckanschlüsse.
Aufschrift EML gibt es nicht . Es steht entweder 3,0 oder 3,5 drauf.
Alt 05.04.2009, 20:34   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Yep. Die Querschnitte zum Zylinderkopf sind unterschiedlich. Durchmesser an der Drosselklappe ist gleich.
EML dürfte nix ausmachen, aber mit/ohne Klima ist unterschiedlich. Ohne Klima hat noch 'nen zusätzlichen Stutzen für den dünnen Schlauch, der zur Spritzwand geht und aus dem Innenraum die Luft durch den Temperaturfühler für die Heizungsregelung saugt.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 05.04.2009, 20:40   #5
Movie222
Nicht ganz Herr Kollege. Der Abgriff für die Heizung wird bei mir über einen Abgriff (Rückschlagventil) vor dem Bremskraftverstärker vorgenommen. Dort ist auch noch ein Reduzierstück im Schlauch drinnen.
Wenn eine Ansaugbrücke EML hatte, fehlt unten ein Unterdruckanschluss, der bei der manuellen DK an den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung geht.
Der andere Unterdruckanschluss geht an den Benzindruckregler.
Motorraum: M30B35 Kopf auf M30B30 Block, geht das? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2020 09:42
Explosionszeichnung M30B30 / M30B35 ChuckRock BMW 7er, Modell E32 4 16.11.2006 12:57
Kettenspanner M30B35 und M30B30 gleich?Wer hat Anleitung für mich? MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 2 17.06.2006 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
