26.06.2003, 12:02
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Mehrverbrauch durch neue Reifen?
Kann es sein, dass neue Reifen einen erhöhten Benzinverbrauch verursachen? Habe vor 14 Tagen 4 neue Schlappen montieren lassen (Dunlop SP 9000, 235 u. 255, 18"  und seitdem einen Mehrverbrauch von ungefähr einem halben Liter je 100 km festgestellt. Das bringt einen nicht um, aber mich würden eventuelle technische Gründe interessieren. Den korrekten Luftdruck müsste ich noch prüfen, aber er könnte höchstens nicht stimmen, wenn das Gerät des Reifenhändlers falsch geht.
Franz
(Murphy)
26.06.2003, 12:35
Fahrzeug: E39 540iA
Es ist durchaus möglich, dass die Reifen dafür verantwortlich sind. Wenn Du eine andere Reifengröße verwendest, dann ändert sich der Rollwiderstand.
Aber auch die Federsteifigkeit der Reifen hat Einfluß auf den Rollwiderstand. Die Walkarbeit ist die Arbeit, die aufgewendet muß, um den Reifen im Reifenlatsch zu verformen. Das passiert automatischen beim rollenden Reifen der mit dem Fahrzeuggewicht belastet wird. Einiges der Walkarbeit wird auch in Wärmeenergie umgewandelt. Das heißt, je weicher der Reifen (Steifigkeit der Flanken), desto höher der Verbrauch.
26.06.2003, 12:39
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
ja kann durchaus sein, bei den winterreifen merkt mans doch am deutlichsten - find ich - oder vielleicht hat sich doch irgendwo was gedreht, losegworden :zwink  und verursachte den mehrverbrauch :(
26.06.2003, 12:44
Fahrzeug: 2xBMW und 1xKawa
Bei mir sind es auch 1,5 Liter mehr von den Winter 245/17" auf die Sommer 295/21" Reifen...
26.06.2003, 12:51
Fahrzeug: E39 540iA
Habt Ihr mal verglichen, ob die Anzeige vom BC/CC mit den selbst errechneten (getankte Menge in L * 100 / gefahrene Kilometer) übereinstimmt?
Bei mir gibt es immer einen Unterschied, der zwischen 0,5 und 1 Liter/100km liegt.
26.06.2003, 13:26
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ergänzung
@ unknown76
Die Reifengrösse ist die gleiche. Hatte vorher "abgelatschte" 18"-Michelin-Sommerreifen (Chief kennt die Schlappen  ) 'drauf. Das mit der Gummimischung leuchtet mir natürlich ein und wäre eine mögliche Ursache.
@ chief
Na, will doch nicht hoffen, dass sich da ein Problem ankündigt. Genau deswegen wollte ich ja auch wissen, ob es auch am Reifen liegen kann. Ich habe schon bei meinen früheren Autos den Verbrauch immer genau beobachtet, um ggf. rechtzeitig erkennen zu können, ob sich der Motor einen Schnupfen holt.
@ Malmsta
Du glaubst wirklich das Dir der Reifenhändler den richtigen Luftdruck drauf gemacht hat?
Nein.  Ich stand zwar daneben, aber ich habe im Laufe der Jahre immer wieder erlebt, dass die "Luftpumpen" nach dem Mond gingen. Wie schon oben erwähnt, muss ich dass noch prüfen. Macht allerdings nur früh am Morgen Sinn, wenn das Auto noch in der Garage steht. Bei 30° im Schatten im Laufe des Tages bringt es ja nicht viel.
Bereifung ist, wie schon oben gesagt, auch schon vorher 18" gewesen.
@ MicDon
Von Winter- auf Sommerbereifung - und dann noch in der Grösse - leuchtet mir die Differenz ein.
Franz
[Bearbeitet am 26.6.2003 um 14:26 von Franz3250]
26.06.2003, 17:56
Fahrzeug: 7,4l cm³
[quote] Original geschrieben von Franz3250
ja, wobei ich die gar nicht so schlimm fand
@ chief
das weis ich noch vom letzen mal
26.06.2003, 18:19
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
re: Mehrverbrauch
moin...
kann dem nur zustimmen:
wechsel von 225 winterpneus auf 285 sommerpneus brachte ein mehrverbrauch um ca. 1,5l/100km
marco
