Alt 04.04.2009, 22:37   #1
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Standard Auflicht vorne in Holzleuchte (750/individual. mit Bildern)
Da es die Holzleuchte vorne ja leider nicht mit Auflicht gibt, ich aber schon gern das Holzdekor behalten wollte, habe ich kurzerhand (und mit klopfendem Herz... ) zum Werkzeug gegriffen und die alte Kunststoffleuchte mit Auflicht und die neue Holzleuchte ohne Auflicht verheiratet...
Bei den Leuchten sind die Fronten aufgeklipst, also erstmal abnehmen und Maße vergleichen...
...wie auch auf den Unterseiten der Fronten...
...und das Innenleben:
Die Fronten sind - bis auf zwei Laschen - von den Maßen her identisch (genug), so dass der Umbau prinzipiell möglich ist.
Ich brauche für den Umbau
  • eine Holzleuchte,
  • eine Leuchte mit Auflicht,
  • einen Meßschieber,
  • eine Standbohrmaschine,
  • scharfe Bohrer (Holz: 3mm, Metall: 4mm und 6,5 mm),
  • ein scharfes Messer und
  • noch ein bisschen Werkzeug.
Damit das Holz nicht unnötig beschädigt wird, wird die Lampe abgeklebt:
Die Bilder vom Bohren erspare ich euch - mit vernünftiger Einspannung, "Ankörnen" mit dem kleinen Holzbohrer und Durchbohren in zwei Gängen in 4mm und 6,5mm ging das aber unkompliziert. Am aufwändigsten ist das saubere Ausrichten auf dem Bohrtisch...
So sieht die Lampe nach dem Bohren aus:
Das eine Loch ist einen knappen Millimeter verrutscht, was mich ärgert, aber nicht mehr zu ändern ist. Kommt davon, wenn die Einspannung nicht 100%ig ist...
Beim Zusammenbauen macht sich das verrutschte Loch bemerkbar; die eine LED muss mit sanftem Nachdruck in das ihr zugedachte Loch gebogen werden. Nach dem Zusammenbau sieht die Leuchte so aus:
Da die Kunststoffleuchte zwei kleine Nasen zur Verriegelung hat, die Holzleuchte aber zwei große Alulaschen, habe ich kurzerhand die Kunststoffnasen ab- und die Laschen aufgeschnitten. Durch leichtes Biegen der ehemaligen Alulaschen erhält man eine wunderbar stramme Verriegelung:
Nach dem Einbau sieht es fast original aus:
Und so schaut es eingeschaltet aus:
Insgesamt bin ich zufrieden - der Holzlook bleibt, das Auflicht funktioniert und man sieht erst auf den zweiten oder dritten Blick, dass es nicht original ist - aber das auch nur, weil die schwarzen LED-Fassungen nicht ganz die richtige Länge haben bzw. das Holz nicht - wie die Kunststofflampe - kegelig eingesenkt ist. Aber das sähe im lackierten Edelholz wohl ziemlich dürftig aus...
Von der Idee bis zum Abschluss der Arbeit habe ich eine knappe Stunde gedacht, geplant und gewerkelt - insbesondere für das Einspannen würde ich mir demnächst noch eine Minute mehr Zeit nehmen, dafür ginge das mit der Verriegelung dann deutlich schneller
Immerhin - jetzt ist er definitiv individual!
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
