Alt 28.06.2003, 09:46   #1
Blumberg
Standard Knarrendes Geräusch (Stossdämpfer?) E32 BJ 93
Hallo zusammen!
Seit einiger Zeit hat sich bei meinem E 32 hinten links bei minimalen erschütterungen (10-20 km/h über Gullydeckel etc) ein ziemlich lautes, und damit auch störendes, knarrendes Geräusch eingestellt, als wenn Metall an Metall reibt.
Der Stossdämper scheint in Ordnung zu sein (federt zurück!). Hat einer ne Idee, was das sein kann?
Alt 28.06.2003, 10:31   #2
MacGregar
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E34 540iA
Moinsen Blumberg!
Wie wär's mit dem Radlager? War bei jedenfalls so, wenn's über Gullideckel ging oder über flache Bordsteinkanten an Auffahrten. Allerdings war das dann eher ein lautes Knacken als ein Knarren. Ist also vielleicht doch was anderes.
Aber mal so als Anregung. :zwink
Schönes Wochenende!
MacGregar
MacGregar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2003, 11:36   #3
manno
Fahrzeug: e32 735i e34 525i
Hatte das Problem auch ,war die handbremse
manno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2003, 11:44   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Blumberg !
Deiner Beschreibung nach könnten folgende Teile defekt sein:
das Hinterachsträger-Gummilager ( links und rechts vorhanden )
oder
der Lenkhebel ( der "Knochen", das Verbindungsteil zwischen Schräglenker und Hinterachsträger )
oder
die Gummilager der Schräglenker ( links und rechts 2x vorhanden )
oder
das Federbein Stützlager (Domlager, links und rechts vorhanden )
oder
das Hitzeschutzblech des Auspuffs ist nicht mehr fest.
Das erste ist am wahrscheinlichsten.
Gruß Manu
Alt 28.06.2003, 12:26   #5
Blumberg
Danke für den Tip. Wenn der Zutrifft: Ist es gefährlich, damit zu fahren?
Alt 28.06.2003, 14:41   #6
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
ich sag mal nein !
bin ca. ein jahr mit defekten gummilagern gefahren . keiner hat es orten können....
aber wenn es jedoch schon komplett abgerissen ist ?
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
