Alt 12.04.2009, 16:24   #1
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Standard Teilenummer Hydraulikschlauch
Ich suche eine Teilenummer die scheinbar nicht im edeka ist, und zwar den Rücklaufschlauch von der Tandempumpe zum Behälter (mit ASC+T).
Also den der hier als Nr.12 verzeichnet ist, nur eben für den anderen Behälter+Pumpe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL HYDRO STEERING-OIL PIPES
Hier ist alles richtig, aber der Schlauch nicht drin:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL Oil pipes, ASC+T
Der ist am Behälter wo die "25" steht zu dem Anschluss Pumpe der nahe bie der "2" ist.
Hätte da jemand eine Idee?
Ich muss da was machen, der sifft nämlich an dem Übergang Metallrohr-Gummi.
Grüsse
Michael
Alt 12.04.2009, 23:37   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Your Parts Search Returned 4 Part(s)
32411139450
Da gibt es nur einen glaube ich, der hat ja nur an einer Seite, wo die Pumpe ist, deinen Schraubverschluss, das andere Ende am Behaelter ist ja nur mit Schlauchschelle.
Lass den neu krimpen in einem Hydraulikshop, etwas langer lassen an der Schlauchseite, dann passend am Auto kuerzen. Hab ich auch so gemacht.
Oder halt in USA einkaufen, aber fuer das eine Stueck lohnt es sicht nicht wegen Frachtkosten.
Part Cross-reference
Part 32411139450 (INTAKE MANIFOLD) was found on the following E32 vehicles:
E32 750iL Sedan, M70, AUTO (GC83) : HYDRO STEERING-OIL PIPES
Alt 13.04.2009, 00:22   #3
McTube
Fahrzeug: S50B32
Jaaa danke Erich, der vierte isses, sieht genauso aus. Ich werd mal mit der Tnr. Lomarschieren, kann ja nicht so teuer sein wenn der da schon 35 Eus kostet.
Grüsse
Michael
Edit: Gefunden! Steht in der Japanversion drin die Tnr.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydro steering-oil pipes BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW parts catalog
Geändert von McTube (13.04.2009 um 00:31 Uhr).
Alt 13.04.2009, 00:31   #4
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL HYDRO STEERING-OIL PIPES
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL Oil pipes, ASC+T
Grüsse
Michael
Hallo Michael!
Du meinst den schlauch in dem 2. Zitat aus realoem, der mit der Schlauchschelle 25 befestigt wird?
Wenn ja - dann ist es der Rücklaufleitung mit der Nummer: 23
ETK: 37131159429.
das ist die Rohrleitung UND der Schlauch zusammen als 1 Eratzteil ....
ich hoffe, geholfen zu haben....
peter
Alt 13.04.2009, 00:35   #5
McTube
Fahrzeug: S50B32
Hallo Michael!
ETK: 37131159429.
peter
Hallo Peter,
danke, aber nicht ganz, s.o., der an dem Stutzen links neben der 25 ist gemeint (der nicht eingezeichnet ist). Das ist die Saugleitung von der Pumpe.
Grüsse
Michael
Alt 13.04.2009, 00:42   #6
Peter, diese 23 geht ja vom Hydroaggregat zum Pentosinbehaelter
23 Return pipe 1 37131159429
Der schlimmste aller schlimmen ist allerdings die Ruecklaufleitung von hinten vom Regulierventil zum Pentosinbehaelter, viel Spass dabei
Ich glaub Peter Becker hat davon noch Bilder, da sieht man nichts, nur Fuehlen. Rad muss ab, die Abdeckung im Radhaus, weil da das Rohr ja ankommt und dann in den Motorraum geht, und da ist alles voll.
Haben wir 1 x gemacht bisher, hat 5 Stunden gedauert an einem 750 aus 12/1992, also mit ASC+T
Alt 13.04.2009, 01:18   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Jow,dass ist der hier......
Viele Grüsse
Peter
Hydraulikschlauch getauscht am 750-pics Erich E32: Tipps & Tricks 27 20.03.2021 12:24
E32-Teile: Druckschlauch (Hydraulikschlauch) Verbindung zwischen Druckspeicher und Niveaudämpfer Zucki-E32 Suche... 0 12.08.2007 16:26
Hydraulikschlauch Seven BMW 7er, Modell E32 2 11.04.2005 19:43
Teilenummer Gere BMW 7er, Modell E32 3 04.02.2004 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
