Alt 26.04.2009, 19:56   #1
Stullen Andi
Fahrzeug: E38-735i (12-99) Jahr 2000
Standard Bremsbelege prüfen
Moin,
nachdem ich heute meine Sitzbelegungsmatte beim Komfor-/Aktivsitz getauscht habe, was für eine elende Arbeit (6 Std.) wollte ich der Bremsbelege prüfen Fehlermeldung mal auf den Grund gehen.
Der "Händler" von dem ich den Dicken gekauft habe hat die Belege hinten getauscht, sind auch i.O. Wo sitzen den die Verschleißsensoren?
Einer hinten rechts, sieht aber gut aus und einer vorne Links den konnte ich noch nicht begutachten. Die Belge vorne sind aber auch noch nicht weg... Hat der E38 nur 2 Sensoren?
Thx for help.
Grüße Stulle
Stullen Andi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 20:01   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
HI
Ja hat nur die zwei!
Haste mal die sensoren aus den belägen rausgezogen und in augenschein genommen?
Kannst testweise die sensoren am stecker abklemmen und eine drahtbrücke reinmachen dann müsste die meldung weg gehen wenn nicht dann liegt das problem wo anders!
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 20:04   #3
Stullen Andi
Hinten hab ich rausgenommen, sah gut aus. Bei meine Ex-Autos sah man dann nen durchgeschlifenes Kabel, das müsste hier wohl auch so sein. Mist auf die Idee mit der Brücke hätt ich auch selber kommen können... Thx Driver
Alt 26.04.2009, 20:41   #4
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Das heisst BELAG nicht BELEG respektive im Plural BELÄGE nicht BELEGE.
Tschuldigung aber das tut mir weh in den Augen.
gruss,
Uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 20:43   #5
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Hallo Stullen Andi !!
OT: Heute deinen Film auf Anixe gesehen ??
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 21:41   #6
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Wenn du vorne das Rad ganz einschlägst, kannst du - gelenkig ohne Ausbau Vorderrad, ungelenkig mit Ausbau Vorderrad - quasi "von vorne" auf Bremsscheibe und Beläge schauen.
Da kann man schon recht gut sehen, ob die noch okay sind oder nicht.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann müssten die mindestens 4mm Belagstärke haben; neu sind es fast 15mm. Das schau ich aber noch mal nach.
Wenn die runter sind, dann mach neue rein; wenn nicht, dann kannst du anfangen, die Sensoren zu prüfen.
Edith sagt: beim 740i (07/97) soll der Sensor ab 3mm Belagstärke Alarm geben. Bei einem halben Zentimeter sollte es also noch okay sein.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 10:25   #7
Stullen Andi
Moin,
@ Petz Ne leider nicht war nur am schrauben, dann Family und dann nach Berlin zum Arbeiten..
@ Morg Vorne sah zwar gut aus, aber ich komm ja so an auch den Anschluss und brücke den mal mal sehen ob die Lampe dann aus geht.
Thx
Motorraum: > Kühlerwasserstand prüfen < johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 44 23.12.2007 19:19
Bremsen: Bremsbelege Hightower1980 BMW 7er, Modell E38 2 13.10.2007 14:34
Bremsbelege prüfen Oli1 BMW 7er, allgemein 4 15.04.2006 11:35
Bremsen: wechseln der Bremsbelege Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 5 03.01.2005 21:29
Bremsbelege Fanta BMW 7er, Modell E38 5 16.08.2002 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
