Alt 16.04.2009, 19:55   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard Prins Gasanlage - was kann man da abbauen, und wie?
Hallo!
ich hab morgen einen termin in der schrauberhalle, wo ich meine Kurbelwellenentlüftungsmembran, heizungsventile etc. tauschen wollte. Ich hab mir das jetzt mal angeschaut, und würde gerne einen teil der gasanlage ausbauen. Ich glaub das ist der teil vom Filter zu den Rails, bin mir aber nicht sicher..
Hier das ist das Teil von dem 2 Schläuche nach hinten zu den Rails weggehen. Ich glaub das ist der Filter. Wenn ich den irgendwie aufkriegen würde - da ist ne schraube dran - dann wäre das arbeiten da erheblich einfacher!
Hier nochmal die Schläuche in Nah:
Dateityp: jpg P3120001.jpg (103,0 KB, 103x aufgerufen)
Dateityp: jpg P3120002.jpg (111,1 KB, 98x aufgerufen)
Alt 16.04.2009, 21:42   #2
CGN-Olli
ich hab exakt die selbe Anlage und Anordnung der Bauteile.
Also beim wechsel des Filters hat der Techniker den kompletten Filter abgebaut, er hat später den schlauch zum verdampfermit einer neuen Press-schelle versehen, es tritt auch nur Restgas aus der vom Verdampfer zu den Injektoren gefüllt ist.
Das elektromagnetische Ventil ist ja in diesem Fall geschlossen.
Von der demontage des Verdampfers allerdings kann ich nur abraten da es echt umständlich ist die Anlage neu zu entlüften.
Also ab dem Verdampfer kannst ruhig de Anlage öffnen.
Ich hoffe das war für die soweit hilfreich.
Alt 16.04.2009, 21:45   #3
memyselfundich
Also schon mal mit handschuhen arbeiten ^^ aber das war ja eh klar
Kann ich am filter gehäuse nicht einfach diese schraube aufmachen und das ganze aufziehen?
Alt 16.04.2009, 22:46   #4
CGN-Olli
gute Frage, ich würde es einfach mal versuchen, vielleicht besorgst du dir einfach das Filter kit, dann kann ja nichts mehr schief gehen.
Allerdings wird nach dem öffnen der Anlage die Stellen mit Lecksuch Spray kontrolliert, das Zeug bekommt man bei nem Campingvertreter der gut sortiert ist.
Ich würde auch die Stellen die offen sind, solange wie du was austauscht mit Frischhalte Folie "einpacken" so kommt kein Staub in die Leitungen.
Alt 16.04.2009, 23:16   #5
memyselfundich
na weiß nicht wo ich das so auf die schnelle herbekomme.. aber wird schon irgendwie klappen
Alt 17.04.2009, 00:18   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Die Schraube hilf dir nicht viel - da geht nur der Drucksensor raus. Mach die Schlauchklemme am Verdampfer locker (Vorsichtig aufbiegen - der Plastikanschluß bricht gerne ab) und zieh den Filter sammt Schlauch ab.
Die Klemmen kannst du mit einem kleinen Schraubenzieher aufbiegen - da wo sie zusammengequetscht sind.
Nach dem Zusammenbau mit Lecksuchspray - oder Seifenwasser prüfen. Eigentlich wäre eine GAP vorgeschrieben - "öffnen der Gasanlage", aber.....
oder du kommst dazu schnell nach LA und ich machs
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 08:04   #7
memyselfundich
d.h. das bei jedem filterwechsel eine GAP fällig wird? Jetzt im Ernst?
Muss man die metall klemmen nicht austauschen, oder kann ich die mit normalen schlauchklemmen ersetzen? Die schauen so aus als würden die kaputt gehen wenn man die aufmacht!
Hmm. LA ist jetzt nicht soweit weg. liegt *fast* aufm weg nach dorfen
Alt 17.04.2009, 10:44   #8
Chevyman
Mit links Bremser
Ja, sobald die Anlage geöffnet wird bzw wesentliche Teile getauscht werden ist eine GAP fällig. Ich mach das bei meinen Kunden immer wenn für den TÜV die Gap ansteht , dann wird gleich der Filter mit getauscht.
Schraubschellen sind lt ECE115 normal nicht zulässig - dort heißt es ausdrücklich "Klemmschellen" - nur hat das der TÜV noch nie bemängelt. Bei einigen Anlagen sind im Einbausatz sogar nur solche dabei.....Wenn, dann nimm hochwertige Schellen - billige quetschen den Schlauch oft ungleichmäßig und idR ist das dann unter dem Gewidestück undicht.
Diese Klemmschellen kann man schon vorsichtig-VORSICHTIG - aufbiegen und nacher wieder mit einem Seitenschneider öÄ zusammendrücken.
Alt 17.04.2009, 11:13   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Sorry, zweimal geklickt...
Gas-Antrieb: Wie kann man die Gasanlage stillegen BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 12 12.06.2008 16:22
Bezeichnung Prins Gasanlage V8 Axel Brinkmann BMW 7er, allgemein 2 30.09.2007 00:44
Einbau einer Prins-Gasanlage gojo BMW 7er, allgemein 21 09.11.2006 07:17
Wie kann man die li. Seitenverkleidung im K.Raum abbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 25.01.2004 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
