Alt 16.04.2009, 21:10   #1
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Standard PDC (hinten) - unregelmäßiges Piepen ohne Hindernis!
Nachdem ich einen PDC-Sensor hinten ausgetauscht habe, nun schon wieder ein Problem:
Nach dem Austausch des Sensors hat das PDC ein paar Wochen ohne Probleme funktioniert. Seit ein paar Tagen piept das PDC nun aber unregelmäßig (kurz oder lang, wechselt von Sekunde zu Sekunde) obwohl kein Hindernis in der Nähe ist.
Auf das vordere PDC kann ich mich auch nicht mehr verlassen, da die hinteren Sensoren "Vorrang" haben; dementsprechend das Piepen für vorne immer abbricht, wenn es hinten piept.
Sensoren knacken alle regelmäßig; kein Dreck drauf; kein Wasser/Feuchtigkeit drin.
Was ist das denn nun mal wieder!?
Dabei sein ist alles!
Alt 16.04.2009, 21:30   #2
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
hallo,
hatte ich bei meinem letztes Jahr auch gehabt.
Ich hab das Relay getauscht und dann war Ruhe.
(Relay), ist hinten im Kofferraum rechts hinter der Verkleidung.
Grüße,
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 12:45   #3
E66-Fan
Undercover Mitglied
Dann brauche ich mal die Teilenummer des Relais.
Hat die jm. parat? Oder muss ich auf die Suche gehen?
EDIT:
Interner Link) Hier steht, das Relais ist für die Stromversorgung zuständig - Strom hat das System aber...!?
Geändert von E66-Fan (17.04.2009 um 12:50 Uhr).
Alt 17.04.2009, 12:52   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geh´ doch mal auf einen Stammtisch auf dem irgentwelche Laptop-Luschen (wie ich) mit I*N*P*A unterwegs sind. Da wird dir genau angezeigt welcher PDC genau da spinnt. Bei mir hinten ist 1 dabei, der von 255 ADC-Stufen nur 148 als "frei" erkennt. Somit weiß ich, welcher als nächstes dann mal ausfallen dürfte. Vielleicht hast du so einen dabei, der genau an der Toleranz liegt und ab und an mal ein "Hinterniss" meldet, obwohl er schon fast Blind ist.
Alt 17.04.2009, 12:54   #5
E66-Fan
Undercover Mitglied
Mein Interface sollte die Tage hier eintrudeln.
Dann vertage ich das Problem am Besten bis dahin.
Stichworte
pdc
Elektrik: PDC OHNE Funktion ?????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 17 26.02.2009 14:54
Elektrik: PDC auch bei Stellung "D" am piepen radscha BMW 7er, Modell E38 12 10.11.2006 16:34
PDC Sensor vorne piept ohne Hindernis Seewolf BMW 7er, Modell E38 16 11.05.2006 14:28
Elektrik: PDC hinten Cro BMW 7er, Modell E38 7 27.07.2004 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
