Alt 18.04.2009, 15:26   #1
cubehacker
Muruk
Benutzerbild von cubehacker
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
Standard Probleme mit verbrauchsanzeige!!!!!
Ein Hallo An alle 7er Fahrer
Also jungs ich hab seit vorgestern ein problem hab ein kumpel
mein 7er gegeben damit er mir die standlichter einmal durchtausch
wollte mal sehen wie LEDs ausehen.hat auch alles gekplatt bis auf das der BC
sagt standlicht pruefen.nach dem fahren mit dem wagen hab ich dann bemerkt das sich der wagen ein bischen komisch faehrt ein tick traeger und auf einmal lauter und der verbrauch ist auch zu hoch komme nicht unter 20 liter.zuhause angekommen habe ich die haube aufgemacht und was sehe ich da ein fuehler an dem linken luftfilter ist ab gleich wieder angeschlossen und heute war ich fehelrauslesen und ich hab denn fehler temperaturfuehler zylinder 1-6 und das gleiche nochmal bei zylinder 7-12 fehler konnte geloscht
werden aber jetzt ist der verbrauch trotzdem immer noch ziemlich hoch bei normaler fahrweise macht mich alles so ein bisschen verrueckt vieleicht koennt ihr mir ja helfen!!!!!!!
Danke im vorraus schonmal fuer jede Antwort
Viele Gruesse
Heikel
Es ist Sechs nach Zehn ich steig in den 7er
es ändert nichts doch es macht mich zufriedener.
cubehacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2009, 15:29   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
wenn jetzt wieder alle Stecker ordentlich dran sind, könntest vielleicht mal ein Reset machen, also Batterie für 15min ab, bzw. nach Anleitung (Suchfunktion).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2009, 15:39   #3
cubehacker
Muruk
was bewirkt eigentlich im prinzip ein batterie reset
bringt das wirklich was?
werde ich mal gleich nach feierabend ausprobieren ich hoffe es bringt was.
Alt 18.04.2009, 16:25   #4
Coastcruiser
alle Steuergeräte werden gerresetet, sozusagen, die sind alle selbstlernend. Dazu bedarf es aber, das sämtlicher Reststrom aus den Teilen raus ist, sonst bleiben die Einstellungen gespeichert.
So kann man ne Menge Fehler verschwinden lassen, die sich angesammelt haben. Wenn man es richtig macht, kann man gleichzeitig auch das Automatik-Getriebe mal reseten, das danach neu lernt und oftmals besser und schneller schaltet.
Wie genau man ein reset machen sollte, oder könnte, dazu gibts Anleitungen (per Suchfunktion), im Forum.
Einfachste Variante: Batterie abklemmen, ich mach immer beide Pole ab, ne Weile (mind. 15 Min.) warten, Zündung kann unterdessen auf "1" gestellt werden, smit ist der "Stromkreis" geschlossen (ohne Strom...) und Restströme können abfließen.
Sorry, ist nur meine Laienhafte Beschreibung, bessere Beschreibungen gibts im Forum, wenn man mal bißchen sucht...
Probleme mit 745 auf Gas,mit KME Anlage aysmays BMW 7er, Modell E65/E66 43 27.03.2008 12:09
Getriebe: Probleme mit Automatikgetribe mit Steptronic in 02/99er 730d kroiterfee BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 09:55
Probleme mit Verbrauchsanzeige,Bitte Hilfe !! straightsix BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2007 12:55
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 14:04
Kombi-Probleme: Service- Anziege und Verbrauchsanzeige JPM BMW 7er, Modell E32 12 04.05.2004 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
