Alt 23.04.2009, 13:51   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard Servotronic Wandler/Modul Tauschen - fragen
Ich hab eine schnelle frage zu diesem Wandler der die eigentliche Servotronik darstellt:
Das kleine Teil hinten dran. teilnr. 5. Wenn ich das richtig verstehe, ist das ein Modul das einfach hinten angesteckt wird, und wenn das Grundmodul Servotronic kann, dann hat man ne servotronic? Was macht dieses Kästchen *genau* ? Hängt das im Hydraulikkreislauf mit drin? Wenn ich das tauschen würde - läuft die Servo dann ohne weiter, oder läuft dann öl aus?
Hintergrund: Neugierde, und informationen zusammen tragen für meinen Lenkgetriebe Tausch im Howto bereich.
Thx for da help!
Alt 23.04.2009, 14:09   #2
Knecht
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
Ich hab dir mal was dazu geschrieben! Entweder kannst nicht lesen oder es ist nur traurig
Knecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 14:22   #3
memyselfundich
meinst du:
Zitat von Knecht Beitrag anzeigen
Servus!
Am linken voederen Radhaus sitzt bzw. 2 Stecker der rechte ist von der Servotronic einfach auseinander ziehen und Motor laufen lassen am Lenkrad drehen wenn es schwerer geht dann ist deine Servotronic in ordnung und wenn die Lenkung gleich bleibt dann ist sie fertig
Das erklärt die Funktionsweise *100%ig* Danke für Deinen wirklich brauchbaren Hinweiß.
Wie gesagt - ich wollte wissen wie dieses Kästchen den unterschied macht zwischen Servolenkung und Servotronik. Also nicht nur das da ein stecker angesteckt wird. Das problem das ich habe, ist das mein fehlerspeicher vermutlich mehr als 30 einträge zur Servotronik hat, und der muss gelöscht werden. Ich wollte der vollständigerkeit halber noch erwähnt haben wie die Servotronic funktioniert, da ich hierzu im forum nichts gefunden hab.
Stichworte
modul, servotronic
Servotronic Modul Elko austauschen Erich E32: Tipps & Tricks 2 23.09.2017 00:46
Motorraum: Lichtmaschine tauschen/Keilriemen-Fragen BestDad55 BMW 7er, Modell E32 11 04.02.2009 18:11
735i Bj. 1999 Facelift Fragen Fragen Fragen MrXKoeln BMW 7er, Modell E38 8 26.03.2008 08:53
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 15:21
Elektrik: Ein paar Fragen zum TV-Modul Moorhuhn BMW 7er, Modell E38 1 05.01.2006 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
