Alt 22.04.2009, 08:44   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Batterielampe leuchtet- keine Ladung
Hallo, heute morgen war meine Batterielampe an. Laut Checkkontrolle keine Ladung (nur 12 Volt anstatt 13,8 V).
Kann man die Lichtmaschine reparieren? Laderegler, Kohlen......
..oder muss eine neue her?
Gibt es diese im Austausch günstig?
Sieht ganz schön verbaut aus , um diese zu wechseln. Git es eine Ausbauanleitung dafür?
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (22.04.2009 um 09:25 Uhr).
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 08:56   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Boschdienst kann sie überholen, der baut Dir eine neue ein...
Billig ist beides nicht, aber eine Revision halt nur 40% von der neuen...
Einfach mal unverbindlich bei Bosch anfragen
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 08:59   #3
Dj Q!...deluxe
Na, 7er-Fahrer eben...
Benutzerbild von Dj Q!...deluxe
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Würd erstmal den Fehlerspeicher auslesen, gibt schon ein paar Möglichkeiten was da als Ursache in Frage kommt. Danach kann man mehr sagen...
Dj Q!...deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 09:00   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was soll denn der Fehlerspeicher sagen? Wenn keine Ladung ankommt, dann ist die Lima oder die Batterie hin - aber er wird wohl schon an der Lima gemessen haben.
Im Fehlerspeicher wird nur was von Unterspannung stehen
Alt 22.04.2009, 09:03   #5
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, ok mache ich sofort wenn ich zuhausen bin.
Du meinst, die Ursache könnte dann im Fehlerspeicher abgelegt sein? Was könnte es denn alles sein?
Hatte bisher noch keine Batterieprobleme oder ähnliches.
Ist eine Bosch 140 Ampere.
Alt 22.04.2009, 09:10   #6
audioconcept
Die verflixte 7
Hab in der Checkkontrolle (glaub Punkt 7 ) geschaut , da steht ja die Spannung drin und die ist bei 11,9 V anstatt 13,8.
Hab gesehen das es auch Ersatzregler gibt. Wie kann ich denn heraus finden ob die ganze LM getauscht werden muss oder nur ein Laderegler?
Laut Teilekatalog hab ich eine Wassergekühlte LM. Aber sieht eher nach luftgekühlt aus.
Dateityp: jpg 22042009325.jpg (98,9 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 22042009326.jpg (101,8 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 22042009327.jpg (74,5 KB, 27x aufgerufen)
Alt 22.04.2009, 09:15   #7
Bastl
V12-infiziert
Wassergekühlt gabs erst am Facelift - Du hast (auch nach Bild) 100%ig eine luftgekühlte und damit einfach zu überholende Lima!
Ausbauen und erstmal die Kohlen rausnehmen - dann siehste schon aml, ob der günstigste Part einen weg hat.
Aber die Messung am Kombi ist natürlich extremst ungenau - miss doch bitte direkt an der Lima bzw. wenigstens an der Batterie mal.
Fahr am besten zu Bosch und lass die Lima prüfen - kostet meist nix und geht schnell.
Alt 22.04.2009, 09:23   #8
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, ist es aufwendig die LM auszubauen? Hab noch nicht genau nachgesehen.
Ist es denn wahrscheinlich, das es nur der Regler sein kann. Dann wechsel ich den selber .
Geändert von audioconcept (22.04.2009 um 09:36 Uhr).
Alt 22.04.2009, 09:39   #9
Dj Q!...deluxe
Kann ja sein er meckert wegen irgendeinem Regler oder einem Relais, Sicherung ect...
Alt 22.04.2009, 09:41   #10
Dj Q!...deluxe
Punkt 9
Elektrik: Hilfe, 3te Lictmaschine und wieder keine ladung 740 RS BMW 7er, Modell E38 18 16.04.2009 21:02
Batterielampe leuchtet auf beim Ausmachen Pizza-Boy BMW 7er, Modell E32 10 26.11.2008 22:40
ASC Leuchtet und keine Leistung Artur7 BMW 7er, Modell E32 6 05.07.2007 23:22
Keine Ladung 730ilimo BMW 7er, Modell E32 1 06.04.2007 16:35
E32 Abs LEUCHTET + SITZHEITUNG keine Funktion Hock BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2003 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
