Alt 13.05.2009, 15:08   #1
Tobi_e38
Fahrzeug: E38-750i (04.00)
Standard Hochtöner Beifahrertür stumm
habe folgendes kleines Problem:
Der Hochtöner-Lautsprecher in der BEifahrertüre funktioniert nicht. Kein Ton, kein Knacken - nichts.
Was ist eurer Meinung nach am Wahrscheinlichsten: Lautsprecher defekt, Kabel am Lautsprecher lose, Radioeinheit defekt, Kabel an der Radioeinheit lose?
Wie ich gelesen habe, muß ich um an den Lautsprecher zu kommen, die Türverkleidung abbauen. Kann ich das so ohne weiteres machen - auch wenn ein Airbag in der Türe ist???
Wo läuft das Lautsprecherkabel hin? Im Kofferraum hinten links? Wie bekomme ich die Verkleidung ab, muß ich dafür das Navilaufwerk ausbauen? Mit diesen Klammern?
Viele (dumme) Fragen, ich weiß, aber ich hab das gute Stück noch nicht so lange und bin deshalb nicht sehr erfahren...
Danke schon mal,
Tobias
Tobi_e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 15:15   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Navi bekommst mit dem Blaupunkt-Ausziehwerkzeug raus (oder Kleiderbügel).
An der Tür den Griff ab bzw. locker schrauben und dann die Türpappe unten rum anziehen (richtig ziehen) dann nach oben aus der Tür die Pappe abheben. Die Chromleiste am zum Fenster wird sich dabei, wenn du Gück hast lösen.
Wenn nicht, dann vorsichtig von Hand abmachen und GANZ ZUM SCHLUSS erst wieder einsetzen, sonst wird sie krum und du darfst sie nachbestellen.
Da ich nicht weiß welches HiFi-System du verbaut hast, kann es sein, daß du sogar Hochtöner in den hinteren Türen verbaut hast. Vielleicht hast du auch Frequenzweichen in jeder Tür...
Alt 13.05.2009, 16:11   #3
Tobi_e38
Danke für die Antwort.
Also ich kann die Pappe auch abbauen, wenn ein Airbag in der Tür ist?
Gruß.
Tobias
Alt 13.05.2009, 16:14   #4
rubin-alt
Zwar sitzt der Airbag an der Tür aber NICHT in der Pappe. Dafür ist nur ein Loch und ein "Deckel" welcher abgesprengt wird. Der Airbag selbst ist an die Tür geschraubt.
Alt 13.05.2009, 18:04   #5
Tobi_e38
Danke Dir, dann werde ich mal auf die Suche nach der fehlenden Musik gehen... :-)
Stichworte
airbag, lautsprecher türen
Elektrik: Telefonmikrofon stumm the_bob BMW 7er, Modell E38 0 16.11.2008 20:03
Elektrik: Radio stumm Pace BMW 7er, Modell E38 3 23.11.2007 11:10
Elektrik: Standlüftung bleibt stumm... bauminho750il BMW 7er, Modell E32 8 24.10.2007 09:28
Elektrik: Laustsprecher stumm bei Kälte tacobavaria BMW 7er, Modell E38 0 17.12.2004 20:42
please help! Navi bleibt stumm! drive-me-crazy BMW 7er, Modell E32 1 04.05.2004 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
