Alt 17.04.2009, 11:08   #1
morpheus
45er-Retter
Benutzerbild von morpheus
Fahrzeug: BMW 745i E23 (07.80), Mercedes 560 SL (1986)
Standard Sprachumstellung im Check-Control-Modul
Hallo zusammen,
habe nach wie vor das Problem, das meine CC-Infos nur in Spanisch angezeigt werden.
Hatte dieses Problem auch schon mal vor einem Jahr gepostet, jedoch ist es mit mit den Tips hier aus dem Forum (rechten "Pin" vom Anzeigeninstrument länger als 10 Sek. drücken) bisher nur gelungen, den Bordcomputer auf "Deutsch" umzustellen.
Die Infos des Bordcomputers werden bei Abruf auch in der Check-Control in Deutsch angezeigt, jedoch werden Fehler- bzw. Störungsmeldungen nach wie vor in Spanisch angezeigt!
Habt ihr Ideen???
Grüße, Markus
morpheus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 11:29   #2
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Habt ihr Ideen???
Grüße, Markus
Lerne doch einfach spanisch
Haste den mal ein anderes CCM oder Kombi verbaut?
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 11:39   #3
morpheus
45er-Retter
Muchas gracias por su ayuda.
Kombiwechsel kann eigentlich nicht die Lösung sein, habe ja auch den BC nicht getauscht; die Dinger können schon mehrere Sprachen darstellen, da bin ich mir sicher!
Außerdem war das Fahrzeug eine Schweizer Auslieferung, und da spricht man ja nun doch eher selten Spanisch, zumal der Fuffi als Firmenfahrzeug für eine AG in Bern zugelassen war!
Grüße, Markus
Alt 17.04.2009, 11:44   #4
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Schau mal hier:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de
Dann "Schrauberecke", dann "Tipps & Tricks", dann ganz unten "Wissenswertes/sonstiges" und dann "BC4,Teil drei"
Da wird ihnen geholfen
Gruß Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 11:49   #5
im Chip im Kombi ist die Basissprache programmiert. Wenn Du z B die Batterie abklemmst, kommt beim Anklemmen wieder die Ausgangssprache.
Es kann auch sein, dass die Elkos am Ende sind, da passiert das auch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Dash capacitor replacement
Changing the OBC language:
The OBC language of the car will sometimes reset itself to German. To change it to whatever you like try this:
1. Turn the ignition to position 1.
2. Hold the CC button down for 10 seconds. Then the next language will appear.
3. Repeat this procedure untill you have the desired language.
The available languages are: Engish UK, English US, French, German, Italian, Spanish
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/tips.../cc_button.jpg
Alt 23.04.2009, 10:51   #6
morpheus
45er-Retter
kleines Update:
Zündschlüssel auf Pos. I und CC-Knopf ca. 10 Sek. gedrückt halten: Sprache des Bordcomputers ändert sich
Zündschlüssel auf Pos. II und CC-Knopf ca. 20 Sek. gedrückt halten: hier sollte sich nach Anleitung aus dem Link von Matthes die Check-Control-Sprache ändern, leider ohne Erfolg!!! Nach ca. 18 Sekunden verschwinden die spanischen Meldungen im Display und ich habe links und rechts vom Display jeweils einen Pfeil dargestellt. Wenn ich danach den Zündschlüssel erneut auf die Pos. II stelle, erscheinen wieder die spanischen Meldungen!
Hat noch jemand eine Idee (außer den ELKO´s)?
Grüße, Markus
Alt 23.04.2009, 15:58   #7
helu2002
Fahrzeug: E32 730 V8 ( 01/94)
hatte das Problem auch mal und die Tipps hier in Forum brachten nichts.
Das Problem hat sich bei mir von selbst erledigt.
Habe das Auto mal eine Woche nicht gebraucht und wie auch immer war natürlich die Batterie tot, und nach dem fremdstarten war komischerweise auch
mein Problem mit der Sprache erledigt, zeigt seitdem alles in DEUTSCH an.
Helmut
helu2002 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 16:03   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
kleines Update:
Grüße, Markus
Hallo Markus
In der Zündstellung 2,so wíe Du es beschrieben hast, gehts bei mir auch nicht,aber in Zündstellung 1 klappt es .....
Viele Grüsse
Peter
Elektrik: Reparaturanleitung Check Control Modul (CCM) Erich E32: Tipps & Tricks 3 02.04.2011 09:44
CCM Control Check Modul defekt? MAriohr BMW 7er, Modell E32 1 15.04.2004 18:57
Check Control Modul dijaeger BMW 7er, Modell E32 8 08.11.2002 09:00
Check Control Modul E32 dijaeger BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2002 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
