Alt 25.04.2009, 19:25   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Frage an die Elektr. Spezies
habe bemerkt, dass beim Blinken, egal ob rechts oder links gelentlich die Warnblinkanlage einmal mit blinkt, jedenfalls das Symbol im Kombi zeigt es an. Wie gesagt nur einmal, dann blinkkt es wieder normal. Was kann das nun wieder sein ?
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2009, 19:45   #2
DiggaJack
Benutzerbild von DiggaJack
Fahrzeug: 96
Tach, Tach...
Ick tippe mal auf das Blink-Relais K16.
Müsste in der Schalttafel vorne links,hinter dem Dom drin sein. Position links unten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...db-2_10_87.pdf
DANK an DEN Verfasser der SEITE " E-32-Schrauber " !!!
Bis Denne...
Jack.
DiggaJack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2009, 19:50   #3
Juergen7er
Zitat von DiggaJack Beitrag anzeigen
Tach, Tach...
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...db-2_10_87.pdf
Bis Denne...
Jack.
ja, aber wie stellt man das genau fest. Ich könnst mal eben schnell nachlöten und weiter beobachten. Habe noch vergessen zu schreiben, das ich eine abnehmbare AHK habe, also auch eine fest installierte Steckdose. Könnte es da die Ursache sein.
Gr. Jürgen
Alt 25.04.2009, 20:10   #4
DiggaJack
Fahrzeug: 96
Am einfachsten wäre es, wenn Du das Relais tauschen könntest.
Nummer vergleichen, Schlaltbild auf dem Relais überprüfen und dann ... ausprobieren, ob der Fehler noch auftaucht. Vielleicht kannste bei einem Bekannten mit E32 bei Dir im "Dreh" mal fragen, ob er mit Deinem mal tauschen kann. Hat er dann denselben Fehler, hast Du Deinen auch.
Klingt doof, ist aber so...Haste mal das Relais rausgezogen und daran gerochen?
Wenn´s verbrannt o. verschmoockt riecht, wäre es ein Anzeichen.
Macht mein Elektriker immer, mit 90%iger Erfolgsquote.
Die AHK-Dose ist sauber und Korrosionsfrei ? Auch mal das Kabel checken, was in die Dose rein geht. Ist Grünspan dran, sauber machen und Verbindungen zu den Pin´s prüfen. Denke aber, das es nicht an der Dose liegt, sonst müsste der Fehler ja häufiger auftreten.
MFG.
Jack.
Alt 25.04.2009, 21:17   #5
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
War bei meinem alten 5er auch, das im Kombi es einmal kurz aufblinkt, wegen der AHK, aber aussen nichts davon zu sehen war. Auch bei anderen Fahrzeugen mit AHK habe ich dies bemerkt. Soll laut dem freundlichen so wohl normal sein. Selbsttest oder so ähnlich.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2009, 21:47   #6
Juergen7er
Gruß Stephan
dachte ich mir auch schon, wollte nur andere Meinungen hören.
Danke.
Gr. Jürgen
Elektrik: an die elektr. Spezies: welches Signal hat der CD Player madura BMW 7er, Modell E65/E66 2 15.12.2008 17:52
Elektr.Kofferraumdeckel,die XTE Frage!Bitte um Hilfe eluier BMW 7er, Modell E38 12 03.10.2007 00:12
HiFi/Navigation: An die Hifi Spezies Erfahrungen mit "Audio System" JensSU BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2007 12:49
Innenraum: Frage an die Lautsprecher-Spezies Andimp3 BMW 7er, Modell E32 35 07.05.2007 00:28
frage an pc-spezies micha457 Computer, Elektronik und Co 9 05.07.2006 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
