06.05.2009, 14:10
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Richtige position des Typenschildes an der Kofferraumklappe
Hallo Forum,
wer von Euch kann mir sagen wo genau das Typenschild an der Heckklappe hinten rechts klebt? Könnte das bei sich eventuell mal einer ausmessen oder ein Bild von seinem machen mit Maßen dran?
Ab besten vom 735i obwohl ich denke, das alle gleich geklebt sind.
Danke!
Gruß Stefan
06.05.2009, 14:13
750i powered by ROTTALER2
06.05.2009, 15:21
TRX Fan
Boah Danke
Perfekt Peter.
Gruß Stefan
06.05.2009, 15:27
Zitat von stefzz
Boah Danke
Perfekt Peter.
Gruß Stefan
bitte schön, ich wünsche Dir eine ruhige Hand beim Ausmessen
Viele Grüsse
Peter
17.05.2009, 14:57
TRX Fan
So
grade dran gemacht...
Gruß Stefan
17.05.2009, 15:29
Na,dann hast Du es ja jetzt 150%ig genau
Viele Grüsse
Peter
17.05.2009, 15:49
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Hallo!
Da die meisten damaligen Eigentümer unserer - zweifelsohne - Luxuslimousinen den sogenannten, oder auch SCHRIFTZUGENTFALL geordert hatten / haben, stand auch ich vor diesem Problem. Ich hab mich dann am Rückstrahler orientiert und - ganz dezent, Understatement like - den V12 Schriftzug drangeklebt! DEZENT UND EDEL!
17.05.2009, 16:39
Zitat von struppcher
Hallo!
Tjaaaaa, Understatement wäre gewesen,wenn Du Dir einen schönen
730 i Schriftzug auf die Heckklappe geklebt hättest......
Viele Grüsse
Peter
17.05.2009, 17:14
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Hallo!
Gab es nicht original und deswegen find ich das blöd in dem Fall.
Bei anderen Sachen kann man natürlich nicht sagen nicht original = blöd aber das kenn ich nur schief aufgeklebt an der falschen Stelle (wo ist überhaupt die richtige Stelle...?) und am besten noch einen V12-Schriftzug von Mercedes, Frevel pur!
17.05.2009, 19:07
TRX Fan
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter,
ich denke das sollte 250% genau sein  Hab mir eine Schablone aus Malerkreb mit den Maßen gebastelt die ich auf die passende Stelle geklebt hab und in die ich das Typenschild nur reinkleben musste. Opa konnte es nicht verstehn, das ich eins dran geklebt hab. Er hatte wie früher üblich, ohne Typenschild bestellt.
Leider ist das "i" 1mm zu tief, mal sehen ob ich das korrigiern kann.
Gruß Stefan
