Alt 03.05.2009, 18:19   #1
peterl30
Fahrzeug: BMW 730i; Bj 1988; 188 PS; Automatik; R6; Alpinaweiß
Standard BMW 730i (6) E32 Bj: 1988 - Einige Fragen
Bin nun auch stolzer Besitzer des obigen Autos. Habe auch gleich schon folgende Fragen (hoffe ihr könnt mir da aushelfen)
a) Wie gut sind die Autos von diesem Baujahr gegen Rost geschützt? (vor allem unter dem Kunstoff der Schweller?)
b) Wenn ich die Haube vorne öffne, und von vorne auf den Motor schaue, hat es ganz hinten links (gegenüber von dem Sicherungskasten) auch einen Plastikkasten. Ich weiß aber nicht, was da drunter ist. Weiß das jemand? Zudem schwitzt dort Öl (?) (Die Haube besitzt da ja einen Schaumstoff zum Aufliegen, der sich schon voll gesogen hat.)
c) Die ZV schließt die beiden hinteren Türen nicht mehr. Da bewegt sich nicht. Kofferraum geht. Wo sollte ich suchen?
d) Wenn ich den Wagen abstelle, ertönt für 2 s ein etwas seltsames Ächtsgeräusch dirkt hinter dem Amaturenbrett bzw. evtl. schon im Motorraum. Scheint mir etwas Elektrisches zu sein. Kennt das jemand?
Dank euch schonmal für eure Hilfe!!
peterl30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 19:33   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Im Prinzip kann man sagen,dass die frühen Baujahre,wie Deiner, weniger Probleme mit dem Rost haben, die typischen Stellen, wären die Türunterkanten
von innen gesehen, der Bereich hinter der Tankklappe und der Heckblechbereich........ es gibt aber natürlich,wie immer, die Ausnahmen.....
Der Deckel,der gegenüber dem Sicherungskasten sitzt, ist für die Steuergeräte,den kannst Du doch einfach mal hochklappen und schaun,was
darunte ist...... mit Öl hat dieser Deckel aber nix zu tun.
Nach dem Abstellen hört man einige Geräusche,wenn sich die Klappen am Heizungskasten bewegen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.05.2009, 19:43   #3
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
das mit den Geräuschen muss so sein, sind eventuell (wie Peter schon sagt, die Heizungsklappen), aber eigentlich ist es der BC (Bordcomputer), er Resetet sich bei jedem ausschalten des Motors, manchmal früher, manchmal erst nach einige Minuten. Das ist so i. O.
Gr. Jürgen
ach so, mit der ZV. Vielleicht ist bei den hinteren Türen die Kindersicherung drin. Dann geht er hinten nicht auf. Wäre nur so ein Gedanke von mir
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 20:14   #4
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
darunte ist......
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter,
Die steuergerätebox (DME) müsste doch eig. mit 2 od. 4 schrauben verschraubt sein.
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 20:20   #5
Münsteraner
Ohne BC 3
Benutzerbild von Münsteraner
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Zitat von BMW CHECKER Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Mfg. Mirko
SO siehts aus ;-)
Aber was wirklich spannendes hab ich dort nicht gefunden, jedenfalls kein Tempomat Steuergerät :-( Das muss da noch rein
Münsteraner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 20:29   #6
peter becker
Hallo Peter,
Mfg. Mirko
Ja Mirko, Du hast Recht, ich war in Gedanken beim Sicherungskasten,wo
man ja den Deckel einfach ausklippsen kann....... bei der Steuergerätebox
muss wirklich ein Schraubendreher herbei.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.05.2009, 20:35   #7
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
was wird da beim ausschalten des Motors resetet?
Alt 03.05.2009, 20:44   #8
Juergen7er
na, was macht den der Comp. sonst. ? Mach mal die Zündung aus, ziehe den Schlüssel aus dem Zündschloss und bleibe im Auto sitzen. Nach kurzer Zeit hörst Du den Comp. aber richtig brummen. Was macht er also ? Reset ist vielleicht das falsche Wort, aber was macht er ? Sags mir mal bitte.
Gr. Jürgen
Alt 03.05.2009, 20:46   #9
12Zylinder
der weiße Riese
Gr. Jürgen
na, DU sollst´s mir doch sagen, deshalb hab ich ja gefragt!
12Zylinder
P.S. Nur so nebenbei, bei meinem Bordcomputer brummt nix. Ist der nu defekt? Funktion ist jedoch einwandfrei.
Alt 03.05.2009, 20:57   #10
Münsteraner
Ohne BC 3
Na meiner brummt auch nicht tut aber sonst einwandfrei seinen Dienst?!
Ich denke das Brummen kommt von der Lüftung wenn er die Kappen schließt
Innenraum: Einige Fragen CyreX BMW 7er, Modell E32 20 01.06.2008 12:42
Einige Fragen... ivdes BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.11.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
