Alt 26.02.2016, 21:22   #1
Torrano
Landstraßenrocker
Benutzerbild von Torrano
Fahrzeug: E32-740iA (09.92), Skoda Superb 3t Combi (06.12)
Standard 740i mit Wartungsstau
Hallo liebes Forum.
Nach über 10 Jahren mit-Nutzung des 740i meines Großvaters durfte ich ihn jetzt offiziell übernehmen.
Das gute Stück weist den üblichen Kantenrost auf war bis jetzt sonst immer ganz fit und läuft wunderbar ohne mucken nach 286tkm und gelassener Fahrweise.
Doch seit den letzten Wochen häuften sich die Öltröpfchen auf dem Boden der Garage. Also ab in die Werkstatt meines Vertrauens, rauf auf die Bühne und munteres "Finde-Den-Fehler"-Spielen:
Kurbelwellensimmerring Tröpfelt,
Ölwanne schwitzt,
Undefinierbarer Ort an der Motorvorderseite,
Tröpfeln unter der Ansaugbrücke,
Ventildeckeldichtungen lecken.
Mein Werkstattmeister hat mich behutsam auf das Thema Komplettrevision des Motors und ggf Getriebe vorbereitet.
Er schlägt vor erst mal ein Öladditiv zu zumischen, welches die Dichtungen wieder weicher machen soll um ggf einige Leckagen rauszuzögern oder vorsichtig zu Stoppen um etwas Zeit für weitere Maßnahmen zu haben wie eine passende Werkstatt zu finden. Er selbst hat nicht die Kapazitäten um meinen e32 zu überholen.
Jetzt habe ich die frage: Wer durfte von euch schon mal so etwas durch machen? Wie hoch könnten in etwa die Kosten werden? (Klar, erst wenn der Motor raus istsieht man welche Katze noch begraben liegt.)
Kennt ihr im 150km Radius um FFM evtl Werkstätten, die damit Erfahrung beim e32 für überschaubares Geld haben?
Ein Vorschlag vom Meister wäre auch die Variante im Ausland die Überholung machen zu lassen, da ich es nich sooo dicke in der Hobby-Kasse habe.
Selbst daran schrauben möchte ich nicht, da ich mir zutraue Birnen und Zündkerzen zu wechseln, aber was die technische Sicherheit angeht, sollen Fachleute ran.
Ich danke euch schon mal im Voraus
Viele Grüße,
Alex
Torrano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2016, 21:51   #2
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Servus,
frag mal den Cameleon hier aus dem Forum.
Der ist so knapp 240km von Dir weg.
Gruß Mark
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mbreifenservice.de
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2016, 22:39   #3
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Sowas ist immer schwer vorher abzuschätzen, selbst wenn es im Ausland gemacht wird kommst du bei einer Komplettüberholung des Motors locker auf über 5000€, die Teile kosten schon ein Vermögen und dann kommt eines nach dem anderen.....
Hatte ich leider vor kurzem
gruss kj.
KJ750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2016, 23:18   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Was verstehst Du unter "Komplettrevision", das was ich da bis jetzt lese ist eher wie schon von dir bemerkt Wartungsstau. Warum Kompletrevision, klappert irgendwas , braucht er viel Öl, läuft er unruhig?
Kurbelwellensimmering wechseln ist nicht so das Ding, bis auf das Lösen der Zentralschraube. Dafür braucht man einen Spezialschlüssel zum gegenhalten da die mit über 300NM fest ist. Oder ist es der zum Getriebe hin, da müßte eben das dafür raus.
Welche Ölwanne ist undicht, die kleine oder die Große. Die kleine lässt sich relativ einfach abdichten, dann auch gleich nach den Ölpumpenschrauben schauen!!!
Wenn er vorne am Motor sifft ist es oft am Kettenspanner oder es sind die Ventilhaubendichtungen, ist auch nicht so der große Kostenfaktor, die sind ja eh undicht
Bei der Laufleistung würde ich die Ansaugbrücke demontieren und die Dichtungen tauschen inklu. Unterdruckmembrahn,
Aber das alles ist bei weiten keine Revision des Triebwerks und ist kostenmäßig im Rahmen und weit unter 5000 €, denke sogar weit unter 1000€ machbar.
Ich selbst bin gerade dabei einen M62 zu revidieren, der ist aber wirklich bis auf die letzte Schraube zerlegt. Kurbelwelle ist raus, Block war bei Trockeneisstrahen, alle Lager und Dichtungen kommen neu. Da bist du bei den neuen Kolbenringen schon bei ca. 950€, bei dir aber immer noch ca 550€ und das ist nur der kleinste Teil. Das zu einen kompl. Revision, das mache ich aber auch nur weil es ein ganz besonderer M62 ist.
Gut Steuerkette und Gleitschienen könnte man bei Dir noch machen, aber dann ist auch gut (ca.1000€). Was willst Du denn sonst noch ne machen, es lohnt nicht wirklich. Für ca, 500-1000 bekommst du nen guten gebrauchten Motor.
Alt 02.03.2016, 14:10   #5
Torrano
Landstraßenrocker
Vielen Dank euch schon einmal für die hilfreichen Tipps. Ja, Oetti es ist leider der Simmerin zum Getriebe hin.
Ich bin erst mal so verblieben mit meinem Werkstatt-Meister, dass wir die Einzelbaustellen angehen und schauen, was sich Stück für Stück läppert. Ich kann mal schnell keine 7000€ los machen. Meine Frau killt mich sonst, wenn ich den Bausparvertrag zum Verspachteln von Türkanten anbreche .
Ventildeckel, Kleine Ölwanne mit Ölpumpenschrauben und Kettenspanner werden demnächst in Angriff genommen.
Jetzt muss ich erst mal sehen, dass ich den guten wieder zum laufen bekomme, denn heute morgen war eine böse Überraschung, dass die Batterie auf einmal tiefentladen gewesen ist. Noch nicht mal der Weihnachtsbaum hinterm Lenkrad ist angegangen.
Wenn soweit alles wieder läuft werde ich mich beim Südhessen-Stammtisch mal blicken lassen.
Bis dahin. Cheers, Alex
PS: Vielen Dank auch für die netten PNs bezüglich Hilfestellung beim Schrauben. Ich bin momentan so eingespannt, dass ich kaum zum zurückschreiben komme. Deswegen Danke auf diesem Wege an greg_p und AlpinweißII für ihre potentielle Hilfe. Ich werde mich gerne melden, wenn es sein muss.
Alt 02.03.2016, 16:25   #6
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Es muss nicht der Simmerring sein. Es kann auch sein, dass sich Öl im V-Raum angesammelt hat (z.B durch undichte Entlüftungsmembran). Das Öl läuft dann aus einem Ablauf im V-Raum hinten am Motor nach unten und kommt genau zw. Getriebe und Motor raus, so dass es genau so wie ein undichter Simmerring aussieht. Das sollte man also genauer überprüfen bevor das Getriebe rausgeholt wird, vor allem wenn du ohnehin bereits von "Tröpfeln in der Ansaugbrücke" schreibst.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2016, 10:13   #7
Torrano
Landstraßenrocker
Dann müsste noch etwas anderes lose gewesen sein. Zwei Schrauben lagen unten und vier weitere wurden festgezogen. Was ist denn noch von unten zugänglich aus der Ölwanne wo sich gerne eine Schraube löst?
Alt 18.06.2016, 10:24   #8
oetti
Allround Dilettant
Da kommt mir so einiges in den Sinn, unter anderem die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hauptlagerbockschrauben, die werden gern mit den Ölpumpenschrauben verwechselt.
Motorraum: V8 mit Wartungsstau Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2014 13:39
Wartungsstau oder schnäppchen? 666smokie666 eBay, mobile und Co 11 23.12.2009 11:05
Wartungsstau aufgehoben... Elbandito1200 BMW 7er, Modell E32 1 23.07.2007 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
