Alt 09.05.2009, 12:57   #1
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Standard Auto geht nicht auf!
Notentriegelung und Pin hochziehen geht nicht, wer weiß Rat?
MfG Martin
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2009, 13:05   #2
welches Auto?
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ Opel Vectra b Caravan
Alt 09.05.2009, 13:07   #3
Baumerous
Rider on the Storm
e32 735i Bj 91
Alt 09.05.2009, 14:03   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Wie isses mit Versorgung über Kofferraumleuchte? Ist in diversen Threads beschrieben. Ansonsten lässt sich die Haube auch mit einem Trick öffnen.
Grüsse
Michael
Alt 09.05.2009, 14:28   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Versuch doch mal die Sache mit der Notöffnung.. sprüh vorher etwas WD 40 ins Türschloss und dann musst Du mit den Türgriff etwas spielen, bei mir
klappt es immer,wenn ich den Griff ganz oben halte und dann mit dem Schlüssel drehe..... Du kannst auch mal versuchen,den Griff nicht ganz oben
zu halten und mit dem Schlüssel drehen.... es sollte eigentlich wirklich
immer gehen.....auch mal auf beiden Autoseiten versuchen... laut Vorschrift
ist es immer die Beifahrerseite....aber, es gibt wohl auch Modelle,wo es auf
der Fahrerseite klappt.
Wenn das nicht hilft, einfach die Kofferraumklappe aufschliessen und an die
Beleuchtung des Kofferraum mit einem Ladegerät etwas Saft drauf geben,dass
reicht eingentlich immer, um die ZV zu öffnen...
sollte das immer noch nicht geholfen haben,sag Bescheid...... einen hätt ich
da noch.......
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.05.2009, 17:48   #6
Baumerous
Rider on the Storm
das Auto ist nun auch "entriegelt" Notentriegelung fiel flach, da der Schlüssel schon beschädigt war, Strom gaben wir auch durch den Kofferraum, das funktinierte auch nicht und somit musste die Seitenscheibe dran glauben. Vorhin haben wir die Batterie getauscht und erst 2 bis 3 Minuten später reagierte die ZV erst.
Aber es interresiert mich trotzdem, warum man die Türpins nicht hochziehen konnte?
MfG Martin
Alt 09.05.2009, 17:56   #7
Wenn auf Doppellock ist, dann geht der Pin von Innen nicht los
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E34 Website : Locked doors
Diebstahlschutz
Siehe BA Seite 7.
Achtung: Diebstahlsicherung nicht benutzen, wenn sich Personen im Fahrzeug befinden-ein Entriegeln von Innen ist nicht moeglich.
Alt 09.05.2009, 17:58   #8
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
MfG Martin
Da war scheinbar der Doppel-Lock aktiviert. Zweite Schliess-Stufe. Dann lassen sich die Pins nicht bewegen. Nur auf Stufe eins geht die Notöffnung.
Mike
PS:
Winke Erich ... Du warst wieder schneller.
Nächster VHS Kurs Tippseln wird von mir gebucht.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2009, 18:03   #9
peter becker
Mike
PS:
Einspruch Euer Ehren........ auch wenn das Auto doppelt verriegelt ist, funktioniet die Notöffnung. Da bin ich gaaaaaanz sicher,da ich es schon
am Fuffi und auch am 30er hatte. Die Pins lassen sich nicht bewegen,dass stimmt,aaaaber ich kann bei einem doppelt verriegleten Auto die Notöffnung
machen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.05.2009, 18:05   #10
vomi
Individualer
Viele Grüsse
Peter
Stimmt, ABER die PINS lassen sich NICHT manuell ziehen!!
Auto geht nicht mehr auf! christian 72 BMW 7er, Modell E32 3 03.12.2007 11:30
Elektrik: Auto geht nicht auf fischer_julian BMW 7er, Modell E32 11 27.02.2007 10:15
Auto geht nicht auf? TomS BMW 7er, Modell E32 20 21.12.2004 17:09
Auto geht nicht mehr auf.... Michi730i BMW 7er, Modell E32 37 02.12.2004 09:28
Elektrik: Hilfe, Auto geht nicht auf 7er Jens BMW 7er, Modell E32 6 19.06.2004 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
