Umfrageergebnis anzeigen: Welche Navi und BM-Kombi wurde verbaut und gibt es Streifen?
MK3 + 4:3 mit Streifen 5 11,90%
MK3 + 16:9 mit Streifen 0 0%
MK4 + 4:3 mit Streifen 1 2,38%
MK4 + 16:9 mit Streifen 0 0%
MK3 + 4:3 und keine Streifen 3 7,14%
MK3 + 16:9 und keine Streifen 8 19,05%
MK4 + 4:3 und keine Streifen 5 11,90%
MK4 + 16:9 und keine Streifen 15 35,71%
MK2 + 16:9 und funktioniert pefekt im Bildaufbau 1 2,38%
Mir egal, hauptsachte die 10. AW-Möglichkeit wurde genutzt 4 9,52%
Teilnehmer: 42. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 23.04.2009, 08:54   #1
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard MK3 u. MK4 und weißer Streifen im Bordmonitor
Da es in diesem Fred Interner Link) MK3 weißer Streifen nach Update scheint, daß es vereinzelt optische Mängel im Bildaufbau an einigen Monitoren gibt. Möchte ich mal wissen wie oft das vorkommt.
Ich hoffe alle Konstellationen angesprochen zu haben.
Als Abhilfe dachte ich, mal meinen "Reserve-4:3" zu zerlegen und mal nachzusehen, ob die "Bildlage" nicht verschoben werden kann.
Geändert von rubin-alt (23.04.2009 um 17:08 Uhr).
Alt 23.04.2009, 11:58   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard müßte in diese Umfrage nicht auch irgendwie der Update-Unterschied rein ?
ich habe z.B. MK3, 16:9, SW-3-1/31 und keine Streifen, und müßte die besagten Streifen nur befürchten, wenn ich eine split-screen Version in Richtung /63 updaten würde.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 12:23   #3
rubin-alt
Standard MK3 + 16:9 - Version 63
Ich darf nur 10 Auswahlmöglichkeiten mit angeben, aber ist sicherlich Interessant für welche, die diese "Streifen" haben und die aktuelle Version (63) fahren...
Aus dem oben erwähnten Fred nehme ich mal das Ergebniss noch mit rüber:
Das ein Downgrade diesen Fehler nicht wieder beseitigen konnte.
@Sinclair:
Du hast wirklich kein Splitscreen? Ich dachte bei der v17.1 ist dieser dabei. Oder wird er wirklich erst durch die CD-Key in der v17.1 freigeschaltet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Navi-Softwareversionen
Geändert von rubin-alt (23.04.2009 um 12:42 Uhr).
Alt 23.04.2009, 12:32   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
SW-Stand /63, 16:9, MK3, Splitscreen, aber kein Streifen.
Franz
(Murphy)
Alt 23.04.2009, 13:02   #5
Sinclair
Standard @rubin
@Sinclair:
da ich selber keine Upgrade-CDs/DVDs dazu in Händen hatte (hatte die NL damals gemacht), weiss ich nur über die /31 bei mir durch Ablesen vom Monitor Bescheid. Die scheint aber noch nicht split-screen zu sein.
Franz3250 macht mir dann für einen weiteren Upgrade nach /63 in meiner Konfig. ja Hoffnung.
Alt 23.04.2009, 13:27   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hatte ebenfalls MK3 und MK4 mit den letzt-möglichen Updates sowohl auf 16:9 als auch 4:3-Bildschirm und bisher noch nie dieses Phänomen.
Alt 23.04.2009, 13:27   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Dazu muss ich aber sagen, dass ich nicht weiss, wann, wo und von wem der Rechner auf /63 gebracht wurde. Ich war's nicht, sondern habe ihn schon so von 7er-Fan bekommen.
Franz
Alt 23.04.2009, 15:20   #8
rubin-alt
Standard Weißer Strich - MK4 Lösung
Laut Jedi (hat er im parallel-Fred ohne Umfrage gepostet) gibt es eine Lösung für die MK4 Nutzer:
Zitat von Jensemann Beitrag anzeigen
Die unten im Bild von @Jedi sichtbare und durch ständiges Flackern störende weiss/graue Zeile (auch weisser Strich) genannt, ist durch folgende Vorgehensweise zu eleminieren.
1) Softwareupdate für Navigation (in unserem Beispiel V25 4-1/50) durchführen.
2) Software CD V25 nochmals einlegen, die Prozedur abwarten und per angebotenem OK Knopfdruck abschließen.
Der dann folgende Systeminit hat bei mir und auch bei @Jedi den Bildschirm richtig kalibriert.
Es ist anzunehmen, daß dieser Vorgang auch mit Vorgängerversionen der Navigations-Updatesoftware V24 etc. funktioniert.
Es ist zu vermuten, daß erst beim zweiten Durchgang, bei welchem ja kein wirkliches Update erfolgt, da schon aktuell, der Systeminit erst wirklich Wirkung zeigt.
Gruß Jens
Nach diesem Vorgang ist die flackernde Linie am unteren Bildschirmrand verschwunden.
Interner Link) Hier die Quelle
Holly hat es am MK3 mit der /63er min. 5x versucht und kam nicht zum erhofften Ziel...
Alt 23.04.2009, 16:00   #9
Sinclair
Standard und hatte der Holly nun ein 16:9 oder 4:3 ???
@Holly: BM-Frage
Alt 29.04.2009, 22:06   #10
Sinclair
Standard kleine Zwischenauswertung nach 25 Meldungen:
ein 16:9 BM hat nie Streifen, egal ob er mit MK3 oder MK4 kombiniert ist, auch nicht bei der höchsten letzten Navisoftware Version /63 beim MK3.
Kann/will jemand widersprechen ?
MK3 weißer Streifen nach Update Timmey BMW 7er, Modell E38 20 23.04.2009 14:55
suche ein 16:9 Bordmonitor und MK4/MK3 alles anbieten the_Rock Suche... 1 05.04.2009 18:47
Streifen im Bordmonitor.. Johannes_S. BMW 7er, Modell E38 2 23.04.2008 17:52
HiFi/Navigation: Gibt es einen Pass für 16:9-Bordmonitor und MK3/MK4? Bastl BMW 7er, Modell E38 2 05.12.2007 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
