Alt 28.06.2009, 16:12   #1
e30335i
Fahrzeug: e30 335i M30b35 Motor
Standard Klackern m30b35 im e30
Hallo zusammen.
Ich kann mir vorstellen, das dieses Thema nervt.Aber ich brauche eure hilfe.
Ich fahre e30, mit einem m30b35 Motor. Mein Problem:
Wenn ich den Motor starte, im Kaltem Zustand habe ich ein klackern drin, ein unregelmässiges Klacker. Muss wohl dazu sagen, das es ziemlich laut ist.
Sobald der Motor warm ist. bzw Auf temperatur ist, hört man es kaum noch, aber es ist immernoch hörbar. Sobald man den Motor etwas auf drehzahl hält, ist das problem weg.
Motor hat optimale leistung, Ventile sind auch eingestellt.
Hat einer einen rat??
Hatte mal das Forum durchstöbert, da kam ich auf das Zweimassenschwunrad,Das die Motoren damit öfters probleme haben.
So leider muss ich beim e30 den Motor ausbauen um das Getriebe abzubauen.
Dies habe ich gestern getan. Das 2massenschwungrad hat spiel. Wenn ich es von links nach rechts drehe, bzw anschlag bis anschlag, ca3bis 4 cm, hört man ein klacken.
So bitte helft mir, keine lust nochmal den Motor auszubauen.
MFg Ucar.
Danke für jede Antwort.
e30335i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M30B35 Zylinderkof yayage Suche... 1 13.10.2007 08:14
Motorraum: Zylinderkopf M30B35 VMartin BMW 7er, Modell E32 10 05.09.2007 22:45
Motorraum: M30B35: Wasser im Öl! Knobi BMW 7er, Modell E32 1 04.06.2007 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
