Alt 10.07.2003, 22:15   #1
Patrick
Fahrzeug: I7 xDrive60
Standard Tiptronic bei kaltem Motor??
hi leutz,
ich hätte da mal wieder was. und zwar ärger ich mirch morgens immer, wenn ich mit dem schnitzer los fahre und der motor ist noch kalt, dreht er, wenn ich ihn nicht via tiptronic manuel schalte oder vom gas gehe, selbst bei ganz langsamer beschleunigung gut und gerne bis 2500 - 3000 umis
das kann doch nicht gesund sein, oder???
ich mache das jetzt neuerdings dann immer schon so, dass ich ihn solange er kalt ist mit tiptornic manuel bei 2000 umis schalte.
meine frage jetzt: schadet das in irgendeiner form??
ich meine das öl hat ja nun noch nicht seine betriebstemp und wenn ich da manuel drinnen rumschalte??
danke für eure hilfe!!
schönen gruss,
patrick
[Bearbeitet am 10.7.2003 um 22:16 von Patrick728iE38]
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2003, 22:21   #2
zappi
Moin!
Mach ich auch immer so, weil mir mein Motörchen echt leid tut .
Ist angeblich, damit die Kats schneller heiß werden, aber was kümmern mich die Kats, wenn mein Motor leided .
Schaden wirds sicher nix...
Grüße!
Alt 10.07.2003, 22:21   #3
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Original geschrieben von Patrick728iE38
hi leutz,
Doch. Das macht er absichtlich, damit die Kats so schnell wie möglich ihre Anspringtemperatur erreichen. Macht unser 540 auch.
Abgesehen davon schadet diese Drehzahl gar nichts - selbst der empfindliche M3/M5-Motor wird bei kalter Maschine per variablem Vorwarnfeld bis 4000 freigegeben.
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2003, 22:25   #4
L7
Ohne "angeblich". Wenn sie nicht elektrisch beheizt sind (wie bei B12 / letzter Serie 5,4l V12), dann muß das Abgas für das Aufheizen sorgen. Zusätzlich läuft (hörbar) die Sekundärlufteinblasung, damit das Abgas noch heißer verbrennt.
aber was kümmern mich die Kats, wenn mein Motor leidet
Tut er mit Sicherheit nicht.
Alt 10.07.2003, 22:38   #5
zappi
Es tut aber weeeeeh! Vor allem schaltet er so unkultiviert, wenn alles kalt ist.
Gut, um auf Paticks ursprüngliche Frage zurückzukommen:
Schadet es, manuell früh zu schalten, wenn Motor und Getriebe kalt sind?
Alt 10.07.2003, 22:41   #6
L7
Das weiß ich nicht. Ich denke aber, daß der Verschleiß weniger von der Drehzahl als mehr von der Last abhängig ist.
Alt 10.07.2003, 22:56   #7
zappi
Ich denk mal je gleichmäßiger der Motor warm wird, desto besser.... Am besten ist wohl -
Standheizung
Grüße!
Alt 10.07.2003, 23:26   #8
Webdiver
Inspektion
Fahrzeug: E38 740iL; Citroen C5 Break
Standard Wozu der Aufwand???
Hallo Leute,
nur damit ich meinen Senf auch noch dazu geben konnte....
Ihr versucht also durch ein Schalten von Hand eure Motoren besser warm zu fahren?
Denkt ihr nicht auch dass die Leute, die wie wir ja alle wissen, die besten Serienmotoren der Welt entwickeln nicht fähig sind eine taugliche Steuersoftware zu schreiben?
Natürlich will ich nicht sagen dass man einen kalten Motor mit Gasfuss quälen muss... auf keinen Fall! Aber normales Fahren mit normalen Schaltvorgängen und gutem Öl kann meines Erachtens nicht schaden!
Lasse mich aber gern eines besseren belehren.
Tobi
Ach war das früher aufwendig, den Müll immer im Wald zu vergraben? Das ist heut vorbei! Wir haben E-Bay! (Atze Schröder)
Webdiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2003, 07:48   #9
Patrick
Moin.
Jaja, die kats, müssen sowieso neue drunter Aber €+
@Zaphod: schön, dass ich nicht der einzige bin den diese hohen umis nerven.
standheizung habe ich, allerdings will ich die nicht unbedingt immer sommer einschmeißen
@L7: Macht sinn mit den kats, nur sie mir wenn ich ehrlich bin eine kats schei*** egal, hauptsache mein block und das getriebe funzt
und wie zaphod schon sage, er schaltet mehr als unkultiviert zumindest wenn er kalt ist.
@webdriver: natürlich hast du da recht, aber ich denke nicht, das ich die aktuelleste version auf dem schnitzer habe, denn z.b. unser paar tage alter 530d schaltet bei kaltem motor immer schön bei 1500 umis
FAZIT: Manuel mit tiptronic bei kaltem motor zu schalten schadet als nicht, oder?
danke und schönen gruss,
patrick
[Bearbeitet am 11.7.2003 um 07:50 von Patrick728iE38]
Alt 11.07.2003, 08:39   #10
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi Patrick !
Bei 2000 U/min schaltest Du (manuell), wenn der Motor noch "kalt" ist ???
Das ist ja nur ein bißchen mehr als Standgas
Ich benutze die Steptronic eigentlich dann, wenn ich "sportlicher" fahren will,
oder sagen wir "aggressiver"....
Im normalen Modus dreh ich den Motor beim Beschleunigen sicher bis 3 - 4000 Touren.
Wenn er das nicht aushält...
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
