Alt 07.05.2009, 10:50   #1
Betriebsstoffe, Mengen + Spezifikationen
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Erich Erich ist gerade online 07.05.2009, 10:50
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Hab das einmal von der Aral internet Seite kopiert, damit die Spezifikationen klar sind, weil immer wieder danach gefragt wird.
Egal ob nun Aral oder eine andere Marke, die Mengen und Spzifikationen bleiben ja gleich:
Typ: 750iL (mit Kat.) Baujahr: 1987 bis 1990
Betriebsstoffe Liter
Motor
Aral BlueTronic 10W-40 7,5
Automatikgetriebe 4/1 ZF
Aral ATF E-S 3,5
Aral ATF 55 3,5
Aral ATF 22 3,5
Hinterachsgetriebe
Aral BS 75W-90 1,9
Schaltgetriebe 5/1
Aral ATF E-S 1,25
Aral ATF 55 1,25
Aral ATF 22 1,25
Hydrauliksystem, Servolenkung/Servobremse/Niveauregulierung
Spezialprodukt, nur Originalflüssigkeit verwenden! 3
Hydrauliksystem Bremsen/Kupplung
Aral Bremsflüssigkeit XHS DOT 5.1
Aral HS DOT 4 Super
Kühlsystem
Aral Antifreeze Extra 15
Typ: 730i Baujahr: 1987 bis 1989
Motor
Aral BlueTronic 10W-40 5,75
Aral ATF E-S 3
Aral ATF 55 3
Aral ATF 22 3
Hinterachsgetriebe
Aral BS 75W-90 1,7
Schaltgetriebe 5/1
Aral SNS 75W-80 1,2
Aral EP 80W 1,2
Aral HS DOT 4 Super
Servolenkung
Aral ATF E-S 2,4
Aral ATF 55 2,4
Aral ATF 22 2,4
Kühlsystem
Aral Antifreeze Extra 12
Typ: 730i Baujahr: 1990 bis 1991
Motor
Aral ATF E-S 3
Aral ATF 55 3
Aral ATF 22 3
Hinterachsgetriebe
Aral BS 75W-90 1,7
Schaltgetriebe 5/1
Aral ATF E-S 1,25
Aral ATF 55 1,25
Aral ATF 22 1,25
Aral HS DOT 4 Super
Servolenkung
Aral ATF E-S 2,4
Aral ATF 55 2,4
Aral ATF 22 2,4
Kühlsystem
Typ: 730i (mit Kat.) Baujahr: 1987 bis 1994
Motor
Aral ATF E-S 3
Aral ATF 55 3
Aral ATF 22 3
Hinterachsgetriebe
Aral BS 75W-90 1,7
Schaltgetriebe 5/1
Aral ATF E-S 1,25
Aral ATF 55 1,25
Aral ATF 22 1,25
Aral HS DOT 4 Super
Servolenkung
Aral ATF E-S 2,4
Aral ATF 55 2,4
Aral ATF 22 2,4
Kühlsystem
Typ: 730i V8 Baujahr: 1992 bis 1994
Motor
Automatikgetriebe 5/1
Aral ATF E-S 3
Aral ATF 55 3
Aral ATF 22 3
Hinterachsgetriebe
Aral BS 75W-90 1,7
Hinterachsgetriebe, Ausgleichgetriebe mit begrenztem Schlupf
Aral BS LSX 75W-140 1,7
Schaltgetriebe 5/1
Aral ATF E-S 1,25
Aral ATF 55 1,25
Aral ATF 22 1,25
Hydrauliksystem, Servolenkung/Niveauregulierung
Aral HS DOT 4 Super
Servolenkung
Aral ATF E-S 2,4
Aral ATF 55 2,4
Aral ATF 22 2,4
Kühlsystem
Aral Antifreeze Extra 12,5
Typ: 735i Baujahr: 1987 bis 1989
Motor
Aral ATF E-S 3
Aral ATF 55 3
Aral ATF 22 3
Hinterachsgetriebe
Aral BS 75W-90 1,9
Schaltgetriebe 5/1
Aral SNS 75W-80 1,2
Aral EP 80W 1,2
Aral HS DOT 4 Super
Servolenkung
Aral ATF E-S 2,4
Aral ATF 55 2,4
Aral ATF 22 2,4
Kühlsystem
Typ: 735i Baujahr: 1990 bis 1992
Motor
Aral ATF E-S 3
Aral ATF 55 3
Aral ATF 22 3
Hinterachsgetriebe
Aral BS 75W-90 1,9
Schaltgetriebe 5/1
Aral SNS 75W-80 1,6
Aral EP 80W 1,6
Aral HS DOT 4 Super
Servolenkung
Aral ATF E-S 2,4
Aral ATF 55 2,4
Aral ATF 22 2,4
Kühlsystem
Typ: 735iL (mit Kat.) Baujahr: 1987 bis 1991
Motor
Aral ATF E-S 3
Aral ATF 55 3
Aral ATF 22 3
Hinterachsgetriebe
Aral BS 75W-90 1,9
Schaltgetriebe 5/1
Aral ATF E-S 1,25
Aral ATF 55 1,25
Aral ATF 22 1,25
Aral HS DOT 4 Super
Kühlsystem
Typ: 740i Baujahr: 1992 bis 1994
Motor
Aral ATF E-S 5,5
Aral ATF 22 5,5
Hinterachsgetriebe
Aral BS 75W-90 1,9
Aral BS LSX 75W-140 1,9
Aral HS DOT 4 Super
Servolenkung
Aral ATF E-S 2,4
Aral ATF 55 2,4
Aral ATF 22 2,4
Kühlsystem
Typ: 750i Baujahr: 1990 bis 1992
Motor
Aral ATF E-S 3
Aral ATF 55 3
Aral ATF 22 3
Hinterachsgetriebe
Aral BS 75W-90 1,9
Aral HS DOT 4 Super
Kühlsystem
Typ: 750i (mit Kat.) Baujahr: 1987 bis 1990
Motor
Aral ATF E-S 3
Aral ATF 55 3
Aral ATF 22 3
Hinterachsgetriebe
Aral BS 75W-90 1,9
Schaltgetriebe 5/1
Aral ATF E-S 1,25
Aral ATF 55 1,25
Aral ATF 22 1,25
Aral HS DOT 4 Super
Kühlsystem
Und was unter Spezialprodukt Hydrauliksystem Servolenkung/Servobremse/Niveauregulierung gemeint ist, ist Pentosin.
Umstellungsdatum Pentosin CHF 7.1<> 11S
Gilt fuer alle E32 mit Niveauregulierung. Ab 09/1991 Pentosin CHF 11S, davor CHF 7.1, beides nicht mischen! Oder alles alte 7.1 raus und neu 11S rein.
Alternativ zu Pentosin 7.1 Febi M6162
Alternativ zu Pentosin 11S Febi S6161
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) febi bilstein - Service - Search
Bitte auf den Aufkleber auf dem Deckel des Ausgleichsbehaelters achten im Motorraum.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img138.imageshack.us/img138/7...entosin4fx.jpg
Korrektes Messen des Fuellstandes Pentosin und Entlueften
7.1 Behaelter sieht so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/secure/PartImages/CHF71.jpg
11S so Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/secure/PartImages/CHF11S.jpg
Und hier geht es weiter fuer alle anderen Modelle
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schmierstoff-Info von Aral
Hits: 9242
Mit Zitat antworten
Motorraum: Betriebsstoffe, Mengen und Spezifikationen Erich BMW 7er, Modell E32 2 17.03.2009 18:48
Getriebe: 750'er (2/88) verliert Getriebeöl in grossen Mengen DuraZell BMW 7er, Modell E32 13 27.06.2008 23:54
Motorraum: Kühlwasserverlust in großen Mengen engleitnerm BMW 7er, Modell E32 6 19.02.2007 10:20
Motoröl für 730i 15w40 Spezifikationen Kaptlt BMW 7er, Modell E32 2 14.01.2007 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
