29.03.2012, 19:39
Einmal BMW immer BMW
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Lambdasonden 730 V8 wechseln
Kann man die Sonden ohne weiteres wechseln? Braucht man dafür ne Hebebühne?
Hab leider unter "Suche" nichts gefunden.
Danke
29.03.2012, 19:47
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Mindestens Grube.Wenn Du Pech hast musst sie anwärmen damit sie raus gehen.
Habe schon einige gewechselt ist oft unterschiedlich.Manche gehen leicht und manche nur mit Brenner.
29.03.2012, 19:50
Moin Christian, mit nem Wagenheber geht das nicht?
29.03.2012, 19:54
Ich sage Beschissen.Hast auch wenig Platz da ran zu kommen.Die Lambda sitzt vorne oben am Kat.Kommst ohne das der Auspuff runter kommt kaum mit nem Schlüssel ran.
29.03.2012, 22:03
Interessiertes Mitglied
Fahrzeug: T4 (04.03)
Haben am Montag am 740er Automat die Lambdasonden gewechselt. Rampen oder boecke reichen durchaus. Vergleichsweise is das 730er Automatikgetriebe ein bischen kuerzer. Geht also n ganzes eckchen besser.
Mein Tipp: Fahr den dicken ein bischen warm vorher und such dir ne Verlaengerung fuern Mauli. Dann klappts auch mitm Lambda.
Edit:
Hab ganz vergessen: Wir haben weder die auspuffanlage geloest, noch irgendwelche kats abgebaut. Einfach rausdrehen...handschuhe sind aber pflicht!
Geändert von loeffelgeber (29.03.2012 um 22:12 Uhr).
