Alt 29.07.2002, 20:05   #1
Sasch
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: bmw 735i
Standard Probleme mit meinen 735IA
Hallo Leute ich habe ein Problem mit meinen Wagen !Bei ca.80-90 K/mh vibriert mein BMW stark welches dann bei etwa 100 K/mh wieder aufhört!Ich bin der Meinung das dieses Vibrieren von der Hinterachse kommt.Vor allem wenn ich von über 100 K/mh abbremse und dann unter 90 K/mh komme ist das kein Vibrieren mehr sondern ein sehr starkes schütteln am ganzen Wagen. Dieses Problem ist gerade neu aufgetreten. Zuerst dachte ich das es an den Reifen liegt und bin zum Reifenspezi gefahren ,um die Reifen und die Felgen auf Unwucht zu kontrollieren aber weder die Reifen noch die Felgen haben einen schaden !Bzw hatten eine Unwucht
Woran kann das nun liegen ,die Bremsen sind ebenfalls heil. Wie gesagt nicht nur beim Bremsen auch beim beschleunigen egal wie stark , tritt es auf. Wer kann mir da Tipps geben?
Sasch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2002, 20:21   #2
Bayerli
Fahrzeug: Reiskocher
Also Meldungen im Lenkrad bei einer Geschwindigkeit von 80-90 kommen mit Sicherheit von der Vorderachse. BMW ist für diese Probleme bekannt, die Lösung ist jedoch nicht ganz so einfach, weil es verschiedene Ursachen geben kann. Es kann am Querlenker bzw. den Lagern dort liegen, es können die Stabilisatoren sein oder Pendelstützen, die Druckstangen, oder es können auch Gelenke der Spurstange sein.
Ich hatte mal einen 5er, der exakt die gleichen Symptome zeigte. Keine Werstatt hat es geschafft, das Problem zu lösen. Standard-Maßnahme ist immer das Abdrücken der Achse mit dem Montage-Hebel. Bestimmte Defekte lassen sich so jedoch nicht finden.
Ich würde trotzdem mit dem Auto z.B. mal zu ATU fahren, und dort einen Fahrwerkscheck machen lassen. Kostet mit der ATU Card nichts, sonst glaub ich 3 Euro. Wenn man etwas findet, gut. Wenn nicht, so würde ich bei den preiswerten Sachen wie Pendelstützen anfangen. Die Querlenker sind schon etwas teurer.
Viel Glück bei der Fehlersuche
Bayerli
[Bearbeitet am 29.7.2002 von Bayerli]
Bayerli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2002, 05:12   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
ALLE Reifen schlagen zwischen 80 und 140 km/h. Das ist leider konstruktiv bedingt (Eigenschwingung).
Dieses Schlagen muß vom Fahrwerk "weggebügelt" werden.
Hier ist das Problem zu suchen.
Da die Reifen nicht "übermäßig" schlagen gem. Deinem Reifen-Mensch wird etwas irgendwo Spiel haben.
Also ab zu ATU oder TÜV (wenn Du im ADAC bist kannst Du einen Check kostenlos durchführen lassen, lies dazu die Motorwelt). Die testen das dann hoffentlich auch auf der "Rüttelplatte"
Signatur:
Alt 31.07.2002, 01:43   #4
Polecat
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
hi!
Was genau kann es denn sein ?!
ich hab dieses rütteln an der VA auch !
ich vermute aber auch das es an den bremsscheiben liegen kann !
gruss Polecat
Polecat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2002, 03:27   #5
zappi
Ich hatte dieses Rütteln bei meinem E32 auch, es hat sich so stark aufgeschaukelt, daß nurnoch ein kurzes beherztes Bremsen geholfen hat. Hatte alles mögliche tauschen lassen, incl. Lenkgetriebe. INteressant war: Als die Bremsscheiben erneuert wurden, war es weg und kam nach ca. 3000km wieder. Auch als nach austausch irgendeines Spur-Wasweißich-Hebelchens die Spur verstellt war, trat es nicht auf. Als die Spur dann eingestellt wurde, war es wieder da. Niemand konnte den Fehler finden, deshalb jetzt auch der E38. Ich hatte damals einen Lösungsansatz, den ich aber nicht weiter verfolgt habe:
Wagen auf die Hebebühne, dann eine kleine künstliche Unwucht erzeugen (Gewicht). Dann per Bohrmaschine und selbstgebauten Adapter das Rad auf 90km/h hochdrehen (Entspricht ca. 750RPM). Und dann in aller Ruhe gucken, wo es wackelt. Ich hoffe, das passiert mir bei meinem E38 nie :(
Gruß & viel Glück!
Alt 31.07.2002, 05:53   #6
FrankGo
@Zaphod:
Hattest Du die Reifen mal am Auto auswuchten lassen ??
Das ist in etwa das, was Du mit Deiner Bohrmaschine machen wolltest.
Alt 31.07.2002, 09:50   #7
Sasch
Fahrzeug: bmw 735i
Standard probleme
Also an den Bremsen kann es nicht liegen da dieses Problem auch beim Beschleunigen auftaucht bei genau der selben Geschwindigkeit! Egal wie stark man beschleunigt.Und ich habe das Gefühl das dieses schütteln von der HA kommt und nicht von vorne.Es ist nun schon nicht mehr ein einfaches Vibrieren sondern ein Schütteln !
Wir haben uns die Querlenkerbuchsen ,Stabibuchsen,u,s,w. angesehen also wenn die ausgeschlagen sind sehen die anders aus! Gruß sasch
Alt 31.07.2002, 11:34   #8
vor dre Monaten hatte ich ein ähnliches
Problem.
Beim Beschleunigen und Bremsen schüttelte der Wagen heftigst bei 80-100kmh über 120kmh wurde es schwächer.
Problem war der vordere rechte Bremssattel der zeitweise festging.
Help !!!! 2 Probleme und ich hab keine Ahnung !!!!! Tom735 BMW 7er, Modell E32 5 11.01.2004 10:36
Navi Rechner MKI - Probleme mit Navi CD 2002 735iA BMW 7er, Modell E38 6 01.12.2003 21:36
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 20:28
e38 735iA Probleme beim Entlüften des Kühlkreislaufes Mario1977 BMW 7er, Modell E38 1 19.12.2002 09:46
Leerlauf Probleme beim 735iA E32 R6 (92er) rebelkiller BMW 7er, Modell E32 25 29.10.2002 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
