29.06.2009, 20:03
Forschung goes Future!
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Anzeigeproblem BC auf Bildschirm
Ich habe bei meinem 7er folgendes Problem:
Die Verbrauchswerte/Geschwindigkeit und Limit werden auf dem Bildschirm nicht mehr angezeigt, nur noch im MID. Der Vorbesitzer ließ das Tachomodul erneuern, aber nicht codieren. War heute beim  , der hat es nicht hinbekommen, er sagte, ich solle beim Elektronik-Profi die Kombi-Codierung nullen lassen. Wer macht sowas?
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: www.epoche5store.de
29.06.2009, 20:15
erfahrenes Mitglied
Schreibe mal Straubinger an
Früher an Später denken
29.06.2009, 20:29
5 Meter purer Schönheit
Des wäre der richtige Weg, aber ich brauch dazu ein paar werte aus dem alten Kombi - ZCS!!!
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
29.06.2009, 20:30
Und wo finde ich (Laie) die?
29.06.2009, 20:34
Wenn Du mir beides zukommen lässt brauchst Du Dich ned weiter darum kümmern nur muss des alte Kombi vorhanden sein.
Gruss Straubinger
29.06.2009, 20:35
Der Vorbesitzer sagte mir, dass das Tachomodul gewechselt wurde. Ist das im Kombi drin?
29.06.2009, 20:40
Dann hast Du noch ein zweiteiliges und des Modul steckt hinten drauf und wenn Du mir des alte und des was momentan verbaut ist zukommen lässt, dann ist Dein Problem bald Geschichte.
Gruss Straubinger
29.06.2009, 20:44
Uj, ich kontaktiere morgen mal den Vorbesitzer, hoffe,er hat es noch. Wenn nicht, wars das wohl,oder?
29.06.2009, 20:52
Ned unbedingt, denn dann bekommst einen BASISSCHLÜSSEL und dann muss alles errechnet werden, ist ein wahnsinns Aufwand, aber ned unmöglich.
Gruss Straubinger
29.06.2009, 20:55
Na hoffen wir das beste. Melde mich morgen. Kannst mir ja mal bei beiden Varianten per U2U den finaziellen Aufwand mailen (so. ca.). Wär nett.
