Alt 13.02.2003, 17:34   #1
Baerle
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i Bj.88
Standard Seit heute ist er EINAUGE !
Jeden Tag was neues : Seit heute ist er Einauge (links) Beifahrerseite.
Birnen habe ich mit einander getauscht und sie funktionieren beide. Wenn ich Stromzufuhr abziehe mault der BC mit Ablendlicht ist auch ok. Ist Birne raus, mault BC wieder , ist auch ok. Stecke ich Birne wieder rein mault BC nicht. Trotzdem funzt Birne nicht d.h. bleibt dunkel!!!
Wer weiß Rat ??
Sicherungen Abblendlicht rechts und links sind auch ok. Untereinander getauscht !
Baerle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2003, 17:54   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard @ Baerle
gabs nicht gestern zum gleichen thema einen thread????
ich hatte angezweifelt, dass es die birne ist, weil die ja angeblich "ewig" hält.
dann, wenn es bei dir offensichtlich die birne nicht ist, bleibt ja nur der brenner, oder???
zu dem thema gibts aber schon einiges im forum. kannst du dir ja raussuchen. würde ja gern helfen, habe aber zu dem thema nichts anzubieten.
gruss jürgen
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=8350
[Bearbeitet am 13.2.2003 von JB740]
Alt 13.02.2003, 18:33   #3
House
Benutzerbild von House
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
@JB740
Der Thread war bei E38. Hier handelt es sich um ein E32!:zwink
@Bearle
Hört sich nach löten an, am LKM.
Hilfestellung könnte Knetepappi geben!
Gruss,
House!
House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2003, 19:08   #4
Baerle
Wird das Abblendlicht über das LKM angesteuert ??? oder über ein Relais ???
thx
Alt 13.02.2003, 19:14   #5
House
@Baerle
Ich glaube, über das LKM. bei meinen war es auch so und da wurde am LKM gelötet.
Jetzt macht er nur keinen Trouble mehr, wenn ich das Licht vergessen hab auszumachen.
Deswegen schön Obacht geben, beim löten!
Gruss,
House!
Alt 13.02.2003, 20:18   #6
Heinz
Fahrzeug: 750i E32 / Sardinenbüchse Clio
ich kann die aussage von housman nur bestättigen.
bei mir war es die fahrerseite, nach dem löten vom LKM war es wieder in ordnung.
gruß
heinz
Heinz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2003, 20:38   #7
JB740
the Senior :-)
Standard @ houseman
, das kommt von:
1. alzheimer und
2. seit ewigen zeiten ( 8 J. ) E 38 mit xenon unterwegs
gruss jürgen (und mach endlich die tür zu, dahinten kommt ein radler)
Alt 13.02.2003, 20:45   #8
Baerle
Standard LKM-Relais??? Welches für was??
Frage 1: Soll man im LKM alle Lötstellen nachlöten, oder nur die der Relais?
Frage 2: Im LKM sind 4 Relais, ich denk mir das sie für die Scheinwerfer sind. Weiß jemand welches Relais für was ist? Ablendlicht links, Ablendlicht rechts, Fernlicht links, Fernlicht rechts, Nebelscheinwerfer ??
Vielen dank für Eure Hilfe
Baerle
Alt 13.02.2003, 21:37   #9
Heinz
@baerle
schau mal hier nach: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...trical/LKM.htm
ich habe die großen lötstellen nachgelötet. eventuell mußt du auch das senffarbene relais nachlöten. es gibt aber jede menge beiträge zu dem thema. schau mal in der suchfunktion nach.
gruß
heinz
Alt 14.02.2003, 20:05   #10
Baerle
Standard Zuständigkeit der Relais im LKM
Erstmal vielen Dank für Eure Hilfe !!!
Nach 2 stündigem löten des LkM´s ist mein 7er nicht mehr blind !!!
Es lag aber nicht an einer kalten Lötstelle am LKM, sondern an dem Relais K1 ( im LKM ) welches für die Ablendlichter zuständig ist
Hier war der einer der Schaltkontakte abgebrannt, sodas der Schaltkreis nicht mehr geschlossen wurde .
Hier noch der Rest der Zuständigkeit der Relais K2-4 :
Relais K2 ist für das Fernlicht zuständig,
Relais K3 für die Nebelscheinwerfer vorn,
Relais K 4 ist für Nebelrückleuchte.
Vieleicht hilft es ja jemandem weiter !!
Nochmals danke
Baerle
Heute beim Felgen reinigen..... LEXX Fahrzeugpflege 16 18.04.2004 08:57
Heute mit den 7er beim TÜV Dieter2 BMW 7er, Modell E38 6 17.02.2004 14:36
Was in drei Teufels Namen wahr heute blos los? Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 3 15.01.2004 08:22
So habe heute einen probegefahren und begutachtet manytec BMW 7er, Modell E32 14 25.12.2003 18:57
War heute in zwei verschiedenen BMW-Werkstätten Raga BMW 7er, Modell E38 5 26.09.2002 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
