Alt 25.02.2005, 22:48   #1
GWMD
Fahrzeug: 730dA,MX5,K1100LT
Standard Luftmengen/-massenmesser 730D/E38
Hallo, Kollegen! Nachdem der dritte Luftmassenmesser bei meinem Fahrzeug den Geist aufgegeben hat, suche ich nach einer preiswerten Alternative zum BMW - Originalteil.Wer kann mir einen Tipp geben?
Vielen Dank im Voraus
G.Wilke@Gmx.net
GWMD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2005, 07:52   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
G.Wilke@Gmx.net
Es gibt keine Alternative.
Du hast ja auf dem Original-Teil Garantie, bei uns CH sind es 3 Jahre.
Wenn der so oft defekt geht, stimmt etwas nicht, wird der Freundliche aber nicht rausfinden, was es ist.
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2005, 09:18   #3
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Ruf doch mal beim Boschdienst an; die Preise werden eventuell etwas günstiger als bei BMW sein. Ist z.B. bei den Lamdasonden deutlich.
Auf jeden Fall würde ich mir mal den Luftfilterkasten und die Faltenbälge genauer ansehen. Ist eventuell etwas undicht?
Gruß Jens
G.Wilke@Gmx.net
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2005, 11:39   #4
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Hallo Kollegen,
bei eBay werden öfter neue Luftmengenmesser für um 80 Eur angeboten.
Hat jemand so einen schon mal getestet?
Meiner Information nach müssen die Dinger im Fahrzeug kalibriert werden (d.h. die individuellen Daten des Luftmengenmessers müssen in das Motormanagement eingespielt werden wie die Kalibrierdaten eines Meßmikrophons).
Andernfalls könnte man sich so einen Luftmengenmesser ja auch auf Lager legen.
Btw: GWMD, was hast Du denn für so einen Luftmengenmesser incl. Einbau bezahlt?
Beste Grüße, Uwe
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2005, 11:51   #5
chris7
Fahrzeug: 730d
Standard luftmassenm.
hallo!
ich habe einen vom mercedes cdi drin kostet 70eur!wenn das auto kalt ist bzw wenn ich die ersten 100meter fahre nimmt er das gas nicht gleich richtig an dann ist aber alles ganz normal und läuft richtig gut!ich denke man kan den auch einstellen (updaten) lassen wie man es bei dem original neuteil auch machen muss!habe ich aber noch nicht machen lassen da er ja sonst gut läuft!
chris7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2005, 14:26   #6
Uwe.F.
Einen Luftmengenmesser von DC !?!?!?
Das er damit überhaupt läuft, wundert mich - passt denn so etwas mechanisch überhaupt????
Grüße,
Uwe
Alt 26.02.2005, 20:27   #7
GWMD
Standard Luftmassenmesser
Hallo Chris, das ist doch mal eine gute Info-LMM für € 70,--. Hast Du das Teil bei Mercedes gekauft und wer hat es eingebaut. Hast Du irgendwelche anderen als die beschriebenen Veränderungen am Fahrverhalten festgestellt? Wieviele km hält das Teil schon?
Danke für noch eine Info.
Gruß Günther
Alt 26.02.2005, 20:49   #8
Uwe.F.
600 Eur - das entspricht meinen Informationen.
Hier (s. Anhang) wird ein LMM original für den 730d für knapp 200 Eur angeboten.
Die Frage ist nur: müssen die Parameter des Dings in das Motormanagement eigegeben werden?
Beste Grüße,
Uwe
Alt 27.02.2005, 18:10   #9
chris7
Fahrzeug: 730d
Standard lmm
hallo GWMD den lmm habe ich bei mercedes geholt und selbst eingebaut!werden auch oft in vw eingebaut! das teil ist von pierburg und hält länger wie der bosch schrott!musst nur die zwei schrauben rausmachen den alten raus und den neun rein!läuft einwandfrei bis auf die ersten meter wenn ich ihn morgens kalt an mache!ich könnte mir vorstellen wenn man noch das update machen lässt wie man es bei der neueren version von bmw auch machen muss das er dann ganz normal läuft!
mfg chris
Alt 26.02.2005, 20:24   #10
GWMD
Hallo Uwe, bisher bin ich wegen der 24-monatigen Gebrauchtwagengarantie um die Bezhalung herumgekommen. Soll aber jetzt für das Teil ca. € 600,-- incl. Einbau bezahlen. Die drei Luftmassenmesser haben insgesamt 278.000 km gehalten!
Schönen Abend, Günther
luftmengen(bzw massen)messer e38 740 bj96 alpina740 Suche... 0 24.08.2004 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
