15.06.2009, 14:04
Fahrzeug: 750i
Schlüssel initialisieren
bräuchte dringend Eure Hilfe:
Ich habe einen 92`E32 750i. Das Öffnen, die Deaktivierung der Wegfahrsperre u. der Diebstahlwarnanlage funktioniert über einen Funkschlüssel.
Nun musste ich die Knopfzellen des Schlüssels wechseln und dann den Schlüssel neu initialisieren, und hier kommt mein Problem:
Dieser Schlüssel hat nicht wie bei BMW üblich 2 Druckknöpfe sondern nur einen zum Öffnen und Schliessen.
Die normale Initialiesierung wie im Handbuch beschrieben funktioniert also nicht.
Der Freundliche weiss es auch nicht, dort haben sie so einen Schlüssel angeblich noch nie gesehen.
Der Schlüssel hat einen runden Gummiknopf in der Mitte, auf diesem ist ein Pfeilsymbol zu sehen. Auf der Platine steht "EM1".
Goggle ist damit überfordert!
Vielleicht hat jemand schon einmal so einen Schlüssel gesehen und weiss wie man ihn initialisiert.
Vielen Dank im voraus
rofi
15.06.2009, 14:12
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
17.06.2009, 21:50
Fahrzeug: 750i
danke für die schnelle Antwort.
Habe inzwischen das ganze Fahrzeug nach dieser Box abgesucht -ohne Erfolg!
Weder unter dem Rücksitz, im Kofferraum, unter dem Armaturenbrett oder der Beifahrerseite, ebenso ist im Motorraum etwas zu finden.
Alle Boxen und Relais haben das BMW-Emblem, nichts jedoch hat ein solches Pfeilsymbol wie auf dem Schlüssel, also kein Hinweis auf die Herstellerfirma.
Habe langsam den Verdacht, die Anlage ist doch original BMW, nur der Schlüssel ist nicht original (wie bereits gesagt: nur einen Knopf in der Mitte für auf und zu, der Ersatzsender ist einfach so ein Knubbel, auch nur mit einem Knopf).
Spätestens wenn die Batterien des Ersatzöffners leer werden, bekomme ich ein massives Problem.
Vielleicht hat irgendjemand von euch schon mal so einen Schlüssel gesehen und kann mir sagen von welchem Hersteller er stammt.
Das Symbol ist ein hinten offener Pfeil, Pfeilstellung auf Süd-Ost.
18.06.2009, 03:08
Sammler!
Kannste mal ein Bild posten?
24.06.2009, 09:52
Fahrzeug: 750i
hier mal ein Bild von dem Sclüssel.
Vielleicht kann einer von euch was damit anfangen.
rofi
24.06.2009, 13:34
Sammler!
Ist ne Funk-Nachrüstgeschichte!
Da sollte eigentlich nichts dran zu initianlisieren sein.
Ist denn die nene Batterie wirklich gut?
25.06.2009, 08:52
Fahrzeug: 750i
ja klar, habe nagelneue Batterien reingemacht. (2x 3V, nachgemessen!)
Über den Schlüssel wird die Zentralveriegelung, die Wegfahrsperre und die Alarmanlage gesteuert.
Bei Drücken des Knopfs leuchtet zwar die rote LED aber keine Reaktion seiten des Fahrzeugs.
Waren beim 92`-er 750i die ganzen Komponenten(Wegfahrsperre, Alarm usw.)nicht schon serienmässig eingebaut?
Warum dann "Nachrüstsatz"?
rofi
25.06.2009, 13:58
Sammler!
Aber mit dem anderen Schlüssel gehts noch, ja?
Eine FB war bis 92 nur verbaut, wenn eine DWA bestellt wurde - sonst nicht!
Ab 09.92 konnte man auch einfach eine FB bestellen - ohne DWA.
28.06.2009, 07:52
Fahrzeug: 750i
Habe nachgesehen: Baujahr ist 8/92.
Mit der Ersatz-FFB gehts natürlich noch, aber wenn auch da die Batterie gewechselt werden muss, und ich bis dahin noch nicht weiss wie´s mit der Initialierungszeremonie läuft, wird´s spassig.
28.06.2009, 12:50
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Du musst auf jeden Fall herausfinden von welchem Hersteller die Anlage ist.
Irgenwo muss eine entsprechende Box sein, die musst Du finden.
Manchmal gibt es darin auch einen Schalter den man drücken muss um zu initialisieren.
Hat die Anlage sicher eine Alarmalage dabei?
Wenn nicht, dann ist die Box sicher unter der Rückbank, auf der Fahrerseite,
wahrscheinlich unter der schwarzen Abdeckung bei den Modulen.
Eine originale Anlage ist das jedenfalls nicht.
Hast Du irgendwas im Auto was da normal nicht ist?
Eine LED die blinkt als Zeichen für eine Diebstahlwarnanlage?
Die könntest Du ja bis zum Modul verfolgen ...
Dominik
PS:
Um herauszufinden was bei Auslieferung original drinnen war würde Dir eine Ausstattungsliste helfen,
da Fernbedienung ja NICHT serienmäßig war.
ZB: Hier: http://www.7-forum.com/forum/5/ausst...78155-321.html
Geändert von elDudereeno (28.06.2009 um 12:57 Uhr).
