| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.06.2009, 00:41 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E-38-740iA (2000)
				 Kofferaum
 folgendes Problem. Ich hatte ne leere Batterie, soweit nicht so schlimm. Jedoch funktioniert seitdem der elektrische Kofferaumöffner nicht mehr richtig.
 Die Hydraulik für die Kofferraumöffnung funktioniert, sowohl per Schlüssel, als auch per Knopf im Cockpit. Nur, dass der Kofferaum nicht öffnet. Dazu muss ich immer den Schlüssel ins Kofferaumschloss stecken, drücken und dann schnell nach links drehen. Das ist bestimmt ne Kleinigkeit, oder? Das Schloss steht auf "vertikal".
 Zudem meckert der Computer immer "Kofferraum offen" beim Starten des Motors. Das Geräusch beim Schließen der Kofferaumklappe (elektrisch) hört sich auch merkwürdig an. Beim Zufallen gabs früher immer noch ein "Abschließ"-Geräusch, welches heute nicht mehr zu hören ist.
 Kann mir jemand helfen?
		|  29.06.2009, 09:19 | #2 |
	| Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
 Hallo geratze,
 öffne den Kofferraum mal mit dem Funkschlüssel und halte dabei den Knopf gedrückt bis der Arzt kommt. An der Endstellung sollte die Klappe dann etwas "ruckeln". Danach sollte es eigentlich wieder OK sein.
 So hat es zumindest bei meiner Kiste schon zweimal bei gleichem Problem wieder funktioniert.
		|  29.06.2009, 09:28 | #3 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Nimm mal das Schloss an der heckklappe selber auseinander - da wird Dir sicher sofort eine defekte feder entgegenfallen
				__________________Viele Grüße
		|  29.06.2009, 09:44 | #4 |
Fahrzeug: 750D
					Zitat von Lexmaul  da wird Dir sicher sofort eine defekte feder entgegenfallen   |  Ich denke, dass das eher mit der leeren Batterie zusammenhängt. Meine Hydraulikklappe reagiert da auch meist recht zickig und der Softclosemotor zieht dann manchmal auch nicht mehr... |
		|  29.06.2009, 10:06 | #5 |
	| Langstrecken Gleiter Premium Mitglied
 Hmm. Wenn du Dir so sicher bist - warum tauscht die dann nicht?    Ne leere Batterie zieht noch ne ganze latte an fehlern nachsich.
				__________________    if its got tits or transistors, you’re gonna have problems with it! |
		|  29.06.2009, 10:34 | #6 |
Fahrzeug: 750D
 Bei meinem ist schon lange 'ne neue drin. Und ursächlich war das Radio - auch schon neu...
 Bevor ich schraube, versuche ich es doch einfach mal mit dem Schlüssel, oder? Wenn's nicht klappt, kann ich immer noch das Werkzeug auspacken.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
