27.06.2009, 12:29
Fahrzeug: B12 (E38)
Gewicht Zylinderkopf 750
weis jemand, was ein Zylinderkopf vom 750i wiegt?
Also komplett mit Ventilen und Nockenwelle.
Und falls jemand die Masse hätte...
Danke
Daniel
27.06.2009, 13:10
Fahrzeug: -
Laut ETK wiegt der Kopf solo ohne Anbauteile 13kg (also - die Masse beträgt 13,115kg).
Und was meinst du mit der Masse? Umgangssprachlich entspricht das Gewicht ja der Masse.
"No worries." - Rincewind
28.06.2009, 00:08
Fahrzeug: B12 (E38)
ich meinte die Masse in cm ...
Sind 20kg für den Kopf realistisch?
Daniel
28.06.2009, 00:12
V12-infiziert
Du meinst also die Maße?
Und das Gewicht stand doch hier...?
28.06.2009, 08:05
Fahrzeug: -
Wenn du selber einen B12 hast, dann nimm dir doch einen Gliedermaßstab (sorry  ) und schau mal nach. Das steht nämlich nicht im ETK.
Oder ein anderer 12er-Fahrer geht mal nachmessen.
28.06.2009, 21:07
Fahrzeug: B12 (E38)
Das ist im eingebauten Zustand nicht so einfach ...
Daniel
