Alt 14.12.2017, 21:01   #1
HH750i
Fahrzeug: E38-750 (95), W126 300SE, barchetta, Kadett b 1.2S
Standard Fensterheber defekt, Relais klackt
N'Abend,
als ich heute Morgen zur Arbeit gefahren bin, ging der FH Fahrerseite wie gewohnt. Als ich dort ankam, ließ sich die Scheibe (Doppelverglasung) nicht herunterfahren.
Das Relais klackt, die Sicherung ist in Odnung, die Scheibe bewegt sich jedoch auch mit händischer Unterstützung keinen Millimeter.
Kann ich davon ausgehen, dass der Motor spontan abgeraucht ist?
Bei Kabelbruch oder Steuergerätedefekt würde das Relais ja nicht klacken, oder?
Tauscht man den Motor einzeln oder besser die komplette Mimik, um sich den Kabelsalat zu sparen?
Sollte jemand was Passendes (51338205633) im Keller liegen haben, gerne her damit!
Danke,
Tim
HH750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2017, 12:08   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wenn der Bruch zwischen Relais und Motor ist schon.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.12.2017, 04:24   #3
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Mit dem bösen Programm kannst Du den gezogenen Maximalstrom sehen (echten Livewert gibts glaub nicht.) Dann Löschen, Fensterheber drücken, schauen. Wenn nicht 3 Millionen Ampere drin stehen, frißt der Motor schonmal nicht. Normal sieht man das aber schon an der Helligkeit/Flackern bei den hinterleuchteten Kilometerständen im Tacho, wenn der Motor arbeitet (schließ mal ein geschlossenes Fenster, dann siehst Du was ich meine.)
Du möchtest eigentlich nicht den kompletten Heber ausbauen, falls nur der Motor kaputt ist. Das Problem ist aber, daß Du wohl mußt, weil man vermutlich im eingebrauten Zustand an die Schrauben für den Motor nicht rankommt. Zumal ich nicht weiß, wie es da innendrin aussieht, vermutlich Antriebsschnecke an Zahnrad, Drölfzig Schrauben, 10 Kleinteile und alles in einem Pfund Fett.
Ich habe mal eine Beifahrertür komplett ausgeschlachtet, der spiegelbildliche Heber zu Deinem liegt hier irgendwo rum. Also bei Bedarf kann ich ihn mal näher beschnuppern.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2017, 19:50   #4
Flexomator
Fahrzeug: E38-740i
Hallo zusammen,
es kann auch sein das dein Relais verschliessen ist und somit es klacker aber nicht Funktioniert, da die Kontakte verschliessen sind. Mann kan versuchne das Relais zu prüffen indem man die Kontakte am Relais überbrückt.
Flex
Flexomator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2018, 15:50   #5
HH750i
ist schon lang her (Asche auf mein Haupt) aber seitdem ich das Ersatzteil im Kofferraum liegen habe, funktioniert mein Fensterheber wieder.
Hatte neulich mal einen Aussetzer, der durch starkes Türzuschlagen behoben wurde.
Also hängt wohl das Relais.
Am Fensterheber selbst ist ja kein Relais. Das ist also irgendwo in der Tür und ersichtlich, sobald die Türpappe ab ist?
Heizung/Klima: Sitzheizung defekt! Wo Relais? hmallon BMW 7er, Modell E38 24 31.03.2022 16:55
Elektrik: Klimalüfter-Relais defekt drm BMW 7er, Modell E38 10 17.08.2012 19:36
Elektrik: Hupe Defekt.Relais? RUSS/BUMER BMW 7er, Modell E38 9 21.08.2010 08:00
Elektrik: Relais Fensterheber Rotzert BMW 7er, Modell E32 4 21.04.2005 13:23
Elektrik: Alarmanlage Relais defekt ? 331BK BMW 7er, Modell E32 1 14.01.2005 07:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
