Alt 24.07.2003, 22:23   #1
7er E32
Standard Heizung,ABS, Ruckeln beim Anfahren
Servus,
wenn ihr nix wisst was mir helfen könnte schreibts einfach kurz rein damit ich bescheid weiß! Danke :(
Alt 24.07.2003, 22:41   #2
Alpina0815
Benutzerbild von Alpina0815
Fahrzeug: Kleinserienhersteller
Original geschrieben von 7er E32
Servus,
Verstehe nicht so ganz, wo Dein Problem liegt. Ruckelt es beim Anfahren, wenn Du die Heizung hoch drehst oder springt das ABS an
Alpina0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2003, 23:30   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Wie Bitte ???
Servus,
Warum sollen wir was schreiben, wenn wir nix wissen ?
Jedenfalls weiß ich nicht, was genau mit Deinem 7er los ist !
Gruß Manu
Alt 24.07.2003, 23:35   #4
IMANUEL
Standard Hallo Martin
Habe gerade gesehen, daß Du noch einen Thread aufgemacht hast.
Das verwirrt.
Du hättest im Ersten nochmal anfragen sollen
Gruß Manu
Alt 26.07.2003, 00:56   #5
7er E32
Standard ABS,Ruckelndes Anfahren,Heizung
Morgen,
also es handelt sich um 3 Verschiedene Probleme! Keines hat mit den anderen etwas zu tun!
Alpina 0815 und Emanuel ihr habt da was falsch vertsanden!
1. Problem:Wie gesagt das ABS greift immer kurz vor Stillstand ein obwohl die Straße Trocken ist usw.!
An was könnte das liegen
2. Problemeim Anfahren und ab und zu beim weiterfahren im 2tem Gang ruckelt das Auto ohne Ende! Trotz
Passender Drehzahl
3.Problem: heizung! Immer heizt das Auto vorne bei den Frontscheiben! Obwohl kalt eingestellt ist bläßt er
warm, je nach dem wo ich dann noch eigentlich lüften will, sprich Fußraum oder Gesichtshöhe bläßt er ebenfalls
warm! Was ist da los???
So das sind meine 3Probleme! Nicht zusammen sondern allein!
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
