01.10.2009, 12:48
Wenn's läuft!
Druckstrebenlager einpressen
Hallo!
Hab da mal eine kurze Frage - ich will die Tage meine Druckstreben erneuern und habe hier jetzt 2 neue Streben und 2 neue Lager liegen. Die muss ich vor dem Einbau erst verpressen (ordentliche Presse steht zur Verfügung).
Aber wie genau stelle ich das an? Die Lager sind nicht rotationssymmetrisch, da zieht sich so eine Art Nut durch, muss die in einem bestimmten Winkel zur Strebe stehen?
Auf der Presse lege ich dann die Teile übereinander und baue die Unterlagen so auf, dass ich das Lager schön mittig reinpressen kann, oder?
Danke für Tipps
01.10.2009, 12:57
V12-infiziert
Ja, alte Lager nehmen und anschauen - die sind immer so eingepresst, dass oben/unten gleiches Maß übersteht.
Und mittig einpressen ist eh logisch, denn anders geht es nicht. Würde evtl. noch spezielles Einpressfett nehmen, dann gehts einfacher.
Aber das ist kein normales Fett, sondern eine Art weiße Creme...ich weiß grad leider nicht, wie es heißt
01.10.2009, 13:05
Wenn's läuft!
Ja, mit "mittig" meinte ich natürlich, dass es beidseitig gleich viel "übersteht".
Schmieren klingt sinnvoll, womit genau ist aber vermutlich zweitrangig, Butter wirds wohl auch tun
Unsicher macht mich, dass das Lager nicht rotationssymmetrisch ist, das "Loch", wo nachher der Bolzen durchgeht, hat halt so eine Nut, und da weiss ich nicht, ob die am Querlenker ausgerichtet (also das Lager gedreht) werden muss. Ist klar was ich meine? Sonst mach ich gleich ein Foto...
01.10.2009, 13:08
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
naja, aber wenn du es genauso baust wie deine jetzige strebe ist, dann passt es doch.
01.10.2009, 13:13
Wenn's läuft!
Ja, das ist eh klar, ich dachte mir nur "informierste dich mal vorher genau"
Denn wenn ich die Dinger 10x mit jeweils der letzten als Vorlage verpresse, wird ja der Fehler tendenziell immer größer...
01.10.2009, 17:05
Wenn's läuft!
Ich Depp hätte ja auch gleich an der richtigen Stelle nachlesen können....
Damit die Nachwelt auch etwas davon hat:
A soll 12,5 +-0,2 mm betragen.
06.10.2009, 14:23
Fahrzeug: E38-728i(05.96)
hallo, am besten du verbaust die verstärkten lager der firma meyle.
06.10.2009, 14:31
V12-infiziert
Auf keinen Fall...Vollgummi braucht keiner
06.10.2009, 15:44
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von back_gammon
...am besten du verbaust die verstärkten lager der firma meyle.
Warum?
Was bedeutet denn verstaerkt? Wenn die wirklch verstaerkt sind (Vollgummi?), wo gehen dann die Vibrationen und Erschuetterung hin? Die originalen Lager schlucken nunmal im Fahrbetrieb entstehenden Vibrationen und das sollen sie auch. Und deswegen verschleissen die Teile dann auch nach der Haelfte des Autolebens - vergleichbar mit Reifenverschleiss.
Oder wuerde irgendjemand Hartgummi-Reifen empfehlen, weil die laenger halten
Im Normalfall tauscht man die Achsteile einmal pro Autoleben, vorausgesetzt man verwendet BMW bzw. original Zuliefererteile.
Gruss,
Wolfi
