03.08.2009, 22:26
Some say...
Adapter gesucht
Na weil ich heut schon am fragen bin:
Ich habe heute vergeblich einen Adapter gesucht, mit dem ich in den Klinkenstecker AV in in der hinteren Mittelkonsole rein kann.
Hintergrund: Ich möchte gerne das Bild meines Netbooks auf die Monitore in den Kopfstützen und den Frontmonior bringen.
Wie mach ich das denn nun?
Oder ist das nur für Ton?
AV bedeutet ja Audio / Video....oder hab ich da nen falschen Ansatz?
03.08.2009, 22:42
Fahrzeug: E63 645 CI
die AV buchse ist für ton und bild.schau mal bei
Conrad Electronic - System Information
die haben die kabel mit adapter
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
03.08.2009, 22:50
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Der Ansatz war richtig.
Nur nicht zuende gedacht.
Audio / Video / gemeinsame Masse = dreipoliger Stecker = Lötkolben...  .
Solltest Du Audio und Video vertauschen passiert nix.
Knuffel
03.08.2009, 23:32
Fahrzeug: suche e39 M54
Bildlich:
03.08.2009, 23:43
† 2023
Jau...
Wobei dieser Stecker auch schon für Stereosysteme verwendet werden kann.
(4-polig)
Gemeinsame Masse / Links / Rechts / Video=FBAS
Obwohl mir jedesmal schlecht wird, wenn ich lese, daß das alles noch
über FBAS läuft....
Knuffel
03.08.2009, 23:44
Some say...
danke!
perfekt, damit gehts sicher
PS: Ist die Buchse hinten in der Konsole ne 3 Polige, oder?
Ist ja, soweit ich weiss, nur möglich, da ein Mono-Signal reinzudrücken....
Geändert von The Stig (04.08.2009 um 00:01 Uhr).
04.08.2009, 07:34
Wenn du mir ohne Multiplex zeigst, wie du über 2 Drahtl ein Stereosignal schicken kannst, dann dürfte es auch gehen.
Kannst du nicht einfach vorher sagen, was du willst und dann fragen?
Da fragst nach der Belegung, die wird dir präsentiert; leider Mono; aber du weißt was Sache ist.
Warum sagst du dann nicht, was du vorhast und nicht einfach nur irgentwas aus dem Raum gezogenes.
Vielleicht, damit es mir die Sicherung in aller früh knallt, weil 1 wieder was will, aber seine Frage nicht richtig formuliert...
Du hast genug Leitungen um ein Bild und ein Stereosignal nach hinten zu bringen:
Arthur:
Ist es denn kein FBAS? Habe ja nicht Fernsehtechniker gelernt. Dachte aber das die "Verdrahtung" sich so nennt und dann das "Protkoll" PAL hieße...
Geändert von rubin-alt (04.08.2009 um 07:46 Uhr).
04.08.2009, 07:57
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
...na wenn du nen Netbook dranhängen willst, dann dürfte ja die erste Herausforderung schon mal darin bestehen, nen ordentlichen Adapter von VGA oder HDMI auf Video zu finden! Mir fallen da auf Anhieb nur "riesige" Boxen dazu ein...
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
04.08.2009, 09:19
Some say...
Lies mal nach, ich hab exakt gesagt, was ich tun will.
Das Tonsignal ist dabei absolut zweitrangig, hier gehts nicht um Audioqualität.
Ich will vom Netbook das Bild über den AV in auf meine Monitore bringen.
Und da ist die Frage gewesen, wie ich da vom Computer ein brauchbares Bild auf Klinke bekomme.
Ausser RT999 ist da auch bisher noch keiner auf einen vermutlich notwendigen Konverter gekommen.
Was hat es damit auf sich?
Inwiefern unterscheidet sich das Monitorsignal aus meinem Computer zum Videosignal, welches der Bimmer verarbeiten kann?
04.08.2009, 11:41
Sorry, daß ich das Überlesen habe.
Aber dennoch darfst den "Pfiff" behalten
Welche Ausgänge hat denn dein Laptop: TV-Out, VGA oder der hdmi-schmarrn?
Aber warum ein Notebook hinten betreiben?
Geht es darum besser arbeiten zu können, oder weil der Gedanke zum Media-Player noch fehlt?
Der Sandisk TakeTV ist ein 8GB-USB Stick mit TV-Out
Geändert von rubin-alt (04.08.2009 um 11:49 Uhr).
