Alt 14.08.2009, 20:37   #1
mattino
Benutzerbild von mattino
Fahrzeug: E38-740i (02/01) mit Prins LPG, F31 Trecker aus 2016
Standard Radio speichert Sender nicht mehr!!!???
Hallo zusammen,
also seit heute kann ich keine Sender mehr abspeichern!!??
Was n das?
Also Sendersuchlauf geht, aber wenn ich Sender dann auf Zahlentaste abspeichern will funzt es nicht. Also ich dachte schon ich bin meschugge, aber auch nach dreimaligen ausprobieren keine andere Reaktion...
Was is denn da wohl nun defekt? Oder was hilft?? Ich bin ratlos, werde wohl doch umrüsten müssen...
Also wer Hilfestellung geben kann, bin für jeden Tipp dankbar
Gruss, Mattino
mattino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2009, 16:25   #2
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Was passiert denn, wenn Du eine Stationstaste gedrückt hälst??
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2009, 09:46   #3
mattino
Also:
ich suche neuen Sender über Suchlauf (auto oder manuell)
wenn ich den dann speichern will, drücke ich lange (>5s) eine Stationstaste. Bisher wurde das dann auch übernommen, ich glaube sogar mit einem Quittungston.
Nun tut sich nix. Ausser daß der alte Wert der Stationstaste bleibt, auch wenn das kein Sender ist.(also nur Rauschen)
Kann man da irgendwas einstellen? Aus Versehen verstellt??
Gruss, Martin
Alt 16.08.2009, 13:20   #4
Hisholy
Fahrzeug: 750D
An einen Quittungston kann ich mich nicht erinnern?!
Werden denn, wenn Du auf die Stationstasten drückst, verschiedene Frequenzen angezeigt? Ich stelle mir die Frage, ob die sechs Tasten überhaupt noch Funktion zeigen.
Alt 16.08.2009, 14:53   #5
mattino
Ja Quittungston bin ich auch nicht sicher, kann auch bei VW sein...
aber die Tasten an sich funktionieren noch, ich kann die dort eingestellten Sender abrufen, nur neu speichern (ändern) geht nicht mehr.
Scheint n neuer Defekt zu sein, der (noch) nicht so bekannt ist.....
Alt 16.08.2009, 16:48   #6
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Da fehlt mir jetzt spontan auch die zündende Idee...
Bordmonitor, speichert Einstellungen nicht benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 15 26.04.2017 15:52
Radio geht nicht mehr an Stefan0512 BMW 7er, Modell E38 22 28.09.2008 19:11
HiFi/Navigation: Radio will nicht mehr Mike-83 BMW 7er, Modell E38 1 09.09.2008 13:59
Radio findet keinen TP-Sender mehr? Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 6 25.08.2007 12:40
Radiosender speichert nicht s.amok BMW 7er, Modell E38 16 12.11.2002 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
