Alt 13.08.2009, 17:16   #1
burn7bener
Fahrzeug: E38-740i (10.97)
Frage BC gibt Fehler Nebelleuchten
moin moin mein dicker gibt fehlermeldung nebelleuchte hinten,
sie leuchtet aber was tun???????
das gepiepe nervt n bischen
vielen dank im voraus
burn7bener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 17:46   #2
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Sie leuchtet oder leuchten, das ist hier die Frage.
Dein Dicker hat nämlich derer zwei.
Einfach mal die Birnen untereinander austauschen, hilft das nicht, gegen neue austauschen, zusätzlich vielleicht mal die Kontakte überprüfen und mit Schleifpapier - wenn nötig - blank machen.
Unabhängig davon hilft es meist weiter, den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Dies solltest Du auf jeden Fall nach behobenem Problem mal beim Freundlichen oder selber oder einem netten Forumsmitglied in der Nähe machen (lassen).
Kostet beim Freundlichen ca. 30,-
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2009, 12:33   #3
burn7bener
vielen dank erstmal
sie leuchten beide
die woche davor hatte ich selbiges mit rücklichtern
werd sie mal tauschen und dann fehlerspeicher auslesen
irgendwo ist da n wurm drin navi spinnt nu auch
wenns kommt dann dicke
werde dir berichten
Alt 17.08.2009, 12:43   #4
burn7bener
vielen dank erstmal
sie leuchten beide
werde dir berichten
Alt 17.08.2009, 12:50   #5
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Kann es sein das du Feuchtigkeit in den Rückleuchten hast? Hab selbiges Problem, Bremslicht und Nebellicht hinten sind die "bevorzugten" Opfer. Da verrotten ständig die Kontakte wegen der Feuchtigkeit und dann hast vorn Terror vom BC. Ich hoffe das meine neuen Rückleuchten heut noch eintrudeln und ich dann endlich Ruhe hab.
Stefan
Alt 18.08.2009, 11:53   #6
burn7bener
moin moin habe die birnen getauscht
alles wieder gut
danke euch für die tips
Stichworte
nebellampen
fassung nebelleuchten? jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 12 21.06.2009 17:12
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Nebelleuchten Diesel Benziner?? JPM BMW 7er, Modell E38 3 11.03.2003 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
