Alt 20.08.2009, 20:21   #1
mr.smith
allesschrauber
Benutzerbild von mr.smith
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
Frage Luft im Kühlwasser nur bei Klimabetrieb
hallo leute
ich hab ein problem seit kurzem hab ich immer das gleiche problem.
wenn ich die klima einschalte wird luft ins kühlwasser gedrückt bis der ausgleichsbehälter überläuft. bis dahin ist die temperatur völlig i.o. wenn dann zuviel luft drin ist geht der thermostat schlagartig zu und die kühlwasser meldung kommt.entlüften wasser nachfüllen und alles ist o.k.
ohne klima gibt es das problem überhaupt nicht.temperatur und wasser bleiben da wo sie hingehören.kann es sein das der klimakompressor
irgendwie die luft in den kühlkreislauf pumpt ????
mr.smith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 20:57   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
seltsames Verhalten.
Aber der Kühl- und heizkreis sind zwei völlig getrennte Systeme, da kann nichts von der Kälteanlage in den Kühlkreis des Motors gelangen.
Aber, wenn du Kühlwasser verlierst, könnte sich die Luftblase im Wärmetauscher der Heizung sammeln. Da bei den jetzigen Temperaturen die Heizventile gar nicht geschaltet sind, gelangt auch kein Kühlwasser in die Heizung. Wenn jetzt die Klimaanlage dazugeschaltet wird, wird auch der Wärmetauscher und somit die Zusatzwasserpumpe und die Heizventile aktiviert. Jetzt könnte die Luftblase aus der heizung in den Motorkühlkreis gelangen und bingo...
Versuche mal, ohne Klima die Heizung auf max-Leistung zu stellen. Eventuell kann man damit den gleichen Effekt erzeugen.
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.08.2009, 21:06   #3
mr.smith
allesschrauber
hab ich schon der effekt tritt bei max heizung nicht auf. nur bei klima an!?!?!?
ich verlier auch kein wasser in dem sinn.das wasser wird aus dem überdruckverschluss des ausgleichsbehälters rausgedrückt
Alt 20.08.2009, 21:23   #4
SALZPUCKEL
Wie lange dauert es, bis das Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter rausgedrückt wird?
Hast du Standheizung?
Alt 20.08.2009, 21:59   #5
mr.smith
allesschrauber
keine standheizung.wenn er heiss ist keine 15 min.habs heut nach 20 min klimabetrieb gehabt
Alt 20.08.2009, 22:21   #6
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
hatte auch mal so ein ähnliches problem!
wenn ich den wagen nach längerer standzeit gestartet hab und keine lüftung anhatte kahm es mal vor das vorne der schlauch der vom ausgleichsbehälter kommt wasser rauschpritzt
glaub das der plötzliche druck der irgendwie zu stark ist
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2009, 07:15   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Passiert das nur im Stand oder auch während der Fahrt?
Wenn nur im Stand kann ich mir gut vorstellen das der Visko-/Elektrolüfter streikt.
Dem Motor wirds einfach zu heiss...
Obwohl die Tempanz. das anzeigen sollte
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2009, 08:30   #8
mr.smith
allesschrauber
also das ist ja das lustige die temperaturanzeige ist immer auf mittelstellung.und es passiert auch während der fahrt. viscolüfter/elekto zieht an ohne probs.auf ein mal tempanzeige voll anschlag wasser kommt entlüften auffüllen alles wieder i.o..hab ihn grad mal im stand laufen lassen(ohne klima) ca.30 min motor war auf betriebstemp.und keine probleme
Alt 21.08.2009, 08:51   #9
CarstenE
Heizölverleiher
und du bist sicher das dein Temp.fühler in Ordnung ist
Du wohnst im flachen Land... kann es sein das bei steigender Belastung dein Kopfdichtung schlapp macht??
Wobei dann etwas mehr Last kommen muss als durch die dusselige Klimaanlage...
Geändert von CarstenE (21.08.2009 um 09:03 Uhr).
Alt 21.08.2009, 09:04   #10
mr.smith
allesschrauber
ja.den sobald ich die entlüftungschraube öffne und die luft raus ist, geht der thermostat auf und die nadel fällt wieder.und auch alle anderen betriebsbereiche werde sauber angezeigt.hab grad nochmal getestet und bemerkt das beim zuschalten des klima kompressors der riemen durchrutscht, werd ihn mal spannen und nochmal testen nicht das es daran lag dann muss ich mich selber hauen hatte letztens die wapu getauscht
Heizung/Klima: Nur warme Luft E32 Cheftrucker BMW 7er, Modell E32 4 14.08.2009 17:09
Innenraum: Restwärme nur kalte Luft !!!!! reihali BMW 7er, Modell E38 7 22.12.2006 15:55
Innenraum: nur heisse luft aus heizung pasoh BMW 7er, Modell E32 3 03.06.2006 21:58
Innenraum: Heizung nur Kühle Luft ElCativo BMW 7er, Modell E38 2 23.01.2006 08:00
Motorraum: Standheizung heizt aber nur kalte Luft Erich E32: Tipps & Tricks 0 20.01.2006 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
