10.04.2010, 02:35
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
Wasserverlust unter der Ansaugbrücke
Nabend,
ich habe seit heute heftigen wasserverlust unter der ansaugbrücke..habe diese gerade demontiert und kann leider nicht sehen woher das wasser gekommen ist..motor: m60 4,0 v8
eindeutige spuren sind an der stirnwand zu sehen..jemand einen tip woher es kommen könnte???
10.04.2010, 08:58
Fahrzeug: diverses
2-3 möglichkeiten
wasserrohr von der wapu nach hinten
v-deckel dichtung
2tes wasserrohr klein von neben dem dicken wasserrohr
bau die wapu raus, oringe an den rohren neu... und den vdeckel gleich mit
sifft immer
nr. 4 und 6 sind die rohre
und hier nr1
gruß
10.04.2010, 09:16
sag mir doch mal bitte wie ich die wapu abbekomme
10.04.2010, 10:40
Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Lüfterrad ab,Rippenriemen ab,Wasser am Wasserkühler ablassen,Schläuche ab,Schrauben raus und dann die Wapu vorsichtig vom Block hebeln wenn die nicht von alleine will.
Ansonsten im ETK nach schauen da kann man sehen wie viel Schrauben es gibt und wo die sitzen.
Und nicht erschrecken bei den Preisen für die Ersatzteile. Den Aludeckel für den V-Raum , Nr.1 im Bild, gibt es nur komplett mit Dichtung,also keine Dichtung einzeln.
MFG Sönke
10.04.2010, 20:51
Fahrzeug: diverses
jo wapu allein wirds aber nicht bleiben ... die beiden rohre müssen auch raus ... und nach vorn ohne ansaugbrücke abbauen gehts platztechnisch nicht ...
drum spinne ab ... und dann den riementrieb und co
hier empfiehlt sich TIS
gruß
11.04.2010, 12:06
