Alt 08.09.2009, 19:29   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zum Schalter des elektr. Rollos.
Der Highline hat ja zwei Schalter, womit man das el. Rollo bedienen kann, einen
hinten in der Mittelarmlehne und einen ausen an der Mittelkonsole...... beide
sind aber vom Fahrersitz aus umständlich zu erreichen, schön wäre es,wenn
man ihn,wie in diesem Beispiel ( siehe Anhang) vorn in der Mittelkonsole hätte.
Muss man irgendwelche Relais oder sonstiges verbauen, um diesen dritten
Anschluss zu verwirklichen, oder braucht man nur die bestehenden Kabel nach
vorn zu splitten.....????
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img7.imageshack.us/img7/6287/schalterame322.jpg
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (08.09.2009 um 19:43 Uhr).
Alt 08.09.2009, 19:57   #2
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Viele Grüsse
Peter
Hallo peter
soviel ich weis brauchst du nur ein schalter und paar meter kabel.
Kein Relias oder sonst was.
LG Homayoun
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2009, 20:18   #3
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
richtig... einfach nur vom näheren schalter die kabel anzapfen und nach vorn führen und an dein dritten schalter anklemmen.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2009, 20:21   #4
peter becker
Danke für Eure Antworten, ich war nicht sicher, ich meine, dass ich schon mal
gelesen hätte....."einfach so"..... könne man das nicht splitten......da müsse
noch irgendein ?? Bauteil zwischengebaut werden. Aber, das Gedächtnis
will im Moment nicht so richtig....
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.09.2009, 21:02   #5
Kunii
ja schon für den fall das zwei leute gleichzeitig drücken... das solltest natürlich vermeiden. aber mehr als drei adern wie beim fensterheber sind es ja nicht. ein spannungsführendes und eins für hoch und eins für runter...
Alt 08.09.2009, 21:33   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Peter,
wie das im Highliner verschaltet ist, kann ich dir nicht sagen, da ich keinen E-Plan habe.
Im normalen geht es NICHT. Pin 1 am Schalter liegt an Masse und wird bei Betätigung geöffnet. Wenn da jetzt der zweite Schalter Plus zum Steuergerät legt, fliegt dir die Sicherung raus.
Da im HL (wahrscheinlich) das gleiche Modul eingebaut ist, muß da wohl noch eine Zusatzschaltung sein (Relais oder so)
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.09.2009, 06:32   #7
Kunii
ok da zieh ich meine aussage zurück. dachte es sei einfacher gestrickt mit diesem schalter...
Alt 09.09.2009, 10:10   #8
puma
Perser Zarathustra
Aber ich glaube , wenn man von jeder kabel ein abzweig holt und dann am schalter anschliesst sollte es funkien.
Frage zum Motorlauf des V12 peter becker BMW 7er, Modell E32 12 16.05.2009 12:55
Frage zum Kick Down Schalter beim Fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 12 27.09.2008 08:49
Frage zum ASC Schalter peter becker BMW 7er, Modell E32 9 07.04.2008 20:01
Frage zum Anpressdruck des Wischerarm peter becker BMW 7er, Modell E32 10 13.03.2008 16:26
frage zum rollo des dreieckfenster peter becker BMW 7er, Modell E32 11 15.11.2006 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
