Alt 08.06.2002, 16:02   #1
OS-Olli
Fahrzeug: 730 D E65 320 d Touring
Standard Quietschen hinten u. ein Krachen vorne
Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem 730 i Bj. 1995
Hinten links habe ich beim Fahren ein quietschen.
Sowie nach ca. 50 Km Fahrtstrecke ein Krachen vorne, wenn ich über eine Unebenheit fahre.
Lasse ich das Auto 2 Std. stehen und fahre wieder los, kommt es erst wieder nach ca. 50 km. Was kann das sein? Die von der BMW- Werkstatt hören nichts.
Vielen Danke für Info
Oliver
OS-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2002, 16:37   #2
SimonSchmitz
Fahrzeug: E65 740d & X5 3.0d
lass mal dein tank überprüfen es kann sein das das steuergrät für den tank drück ausgleich fehler macht das ist wie bei einer cola flasche wo ein unterdruck herscht und man dann ganz plotzlich den verschluss öffnet und dann knallt es und quitscht.... das war auch mal ein problem bei mir....
SimonSchmitz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2002, 18:28   #3
OS-Olli
Danke für die Antworten
Aber das sind Zwei Probleme einmal Hinten links habe ich beim Fahren ein quietschen. ( so wie wenn was nicht geölt ist)
Und das Krachen ( Schlagen ) vorne, wenn ich über eine Unebenheit fahre. Haber erst nach einer Zeit ( das ist wie ein Schlag )
Oliver
Alt 08.06.2002, 22:49   #4
SimonSchmitz
gut das mit dem quuitschen kann sein das es eine ungeölte stelle ist nur mit dem schlag hört sich aber sehr danach an das was mit dem tank ist es brauch auch erst seine zeit bis ein unterdruck aufgebaut ist und da du sagst das es vorne kommt war bei mir auch die benzin zuleitung get bis in den motorraum.
Alt 09.06.2002, 07:40   #5
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi OS-Olli,
Das Quietschen an der HA hinten ist wahrscheinlich dies:
Beanstandung: Quietschgeräusche von der Hinterachse beim Ein/Ausfedern
Ursache: Geräusche vom Kugelgelenk zwischen Radträger und Integrallenker infolge Wassereintritts
Maßnahme:: Kugelgelenke rechts und links ersetzen, verbesserter Gummibalg einsetzen.
@Simon: Widerspreche Dir nur ungerne, aber das Krachen an der VA kann meiner Meinung nach nicht vom Tank kommen. Ein plötzliches Ausbeulen des zusammengezogenen Tanks macht hinten ein "Plonk"-Geräusch. Das hatte ich schon zur Genüge.
@Olli: Ist das ein Krachen oder eher ein Poltern, Klonken?
Gruß, Möhre
Alt 09.06.2002, 12:07   #6
Marc
Fahrzeug: 730d 2003 jetzt 2008
Das Problem mit dem Tank:
Das Geräusch ist kein Krachen sondern eher wie schon gesagt ein Klonk.
Ich hatte das Problem an meinem 740, BMW konnte mir nicht helfen.
Ich hab ein winziges Lohr in den Tankdeckel gebohrt, somit funktionniert die Entlüftung.
Dann hab ich am selben 740 ein Knarzgeräusch aus dem Bereich der Vorderachse, dies tritt nur bei langsamer Fahrt auf, Schritttemp bis Stadtverkehr, manchmal macht er das Geräusch während einigen Tausend Km nicht, dann wieder jeden Tag.
Auch hier konnte BMW nicht helfen.
Das Quietschen hinten müsste von den Federn herkommen, vielleicht hat es Sand oder Staub respektive Steinchen drin.
Marc
Marc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2002, 12:23   #7
OS-Olli
Es ist ein Krachen die ein Schlag
Oliver
Alt 09.06.2002, 16:41   #8
larrson
Benutzerbild von larrson
Fahrzeug: 840 ci Schnitzer
@ os-olli
das Geräusch der Vorderachse könnte natürlich auch das altbekannte "poltern" sein,welches wir hier fast alle früher oder später zu beklagen haben.
Das "quietschen" an der HA hab ich auch zeitweise, hört sich für meine Begriffe mehr nach einen quietschen der Federn an. Ist z.B. an kalten Tagen auch wesentlich heftiger als an warmen Tagen.
larrson
larrson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2002, 16:45   #9
OS-Olli
und was kann mann gegen das poltern mache ??
Alt 10.06.2002, 10:12   #10
larrson
@olli
Ich bin auch noch auf der Suche nach einer adäquaten Lösung. Ich hab hier mal gelesen, daß sie an der VA Teile der Querlenker tauschen lassen. Der Erfolg war aber meines Wissensw nach auch nicht so riesig. Es hat was mdit den Kugelköpfen zu tun, frag mich aber nicht genau. Wir sollten mal ASS fragen, der hat die meiste technische Ahnung von uns allen - glaub ich
scheiben +klötzer für vorne und hinten! wieviel euronen??? eastside BMW 7er, Modell E38 11 17.05.2004 18:24
PDC-Senoren vorne und hinten wechseln - wie ??? video111 BMW 7er, Modell E38 17 29.11.2003 18:35
weiße Blinker vorne, hinten und an den Seiten dotech BMW 7er, Modell E38 4 08.07.2003 16:39
Wo liegen Lautsprecherkabel hinten? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2003 08:57
Geschw.-abhängiges Quietschen... TG730 BMW 7er, Modell E32 8 11.01.2003 01:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
