| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.09.2009, 15:00 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: B12 (E38)
				 Fernlicht rechts bleibt an ...
 Hallo!
 Heute stelle ich beim Parken fest, daß das rechte Fernlicht nicht ausgeht.
 Licht ist aus, Zündung ist aus, Schlüssel ist abgezogen - Licht brennt.
 Ich hab erst mal den Stecker vom Scheinwerfer abgezogen, aber das ist ja
 keine Lösung. Hat jemand eine Idee, was das für eine Ursache haben könnte?
 Daniel
		|  16.09.2009, 15:07 | #2 |
	| schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
 mal mit nem simplen Reset versucht?vllt spinnt dein Lichtmodul einfach nur.
		|  16.09.2009, 15:23 | #3 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
 Ich muss doch einem findigen Elektroniker nicht sagen, daß hier ein Kurzschluss auf dem Kabel oder einem defekt im LMC zu erwarten ist. |
		|  16.09.2009, 15:24 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: B12 (E38)
 könnte ich heute abend mal probieren.Wo ist das Lichtmodul eigentlich gesteckt?
 Daniel
		|  16.09.2009, 15:24 | #5 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
 beim menschen wäre z.b an einen schlaganfall zu denken, vielleicht kriegt der 7er sowas auch, charakter hat er ja   |
		|  16.09.2009, 15:51 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: B12 (E38)
					Zitat von rubin  Ich muss doch einem findigen Elektroniker nicht sagen, daß hier ein Kurzschluss auf dem Kabel oder einem defekt im LMC zu erwarten ist. |  oder ein hängendes Relais
oder ein spinnertes Programm
oder ein Perpetuum Mobile   |
		|  16.09.2009, 15:53 | #7 |
 da gibts keine Relais, nur transistoren.
das wär ja sonst einfach.   |
		|  16.09.2009, 19:54 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
 Zu diesem Problem hab ich im BMW-Treff schon mal was geschrieben.
Im LCM sitzen Leistungstransistoren, keine Relais. Komischerweise ist am häufigsten das rechte Fernlicht betroffen. Wenn man den betreffenden Transistor tauscht, funktioniert alles wieder 1a   |
		|  16.09.2009, 20:06 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: B12 (E38)
 Solange nehm ich halt die Lampe raus.
 Wenn mir jetzt noch jemand verraten würde, wo das LCM sitzt ...
 Daniel
		|  16.09.2009, 20:12 | #10 |
	| 5 Meter purer Schönheit
 Im Beifahrerfussraum unter dem Handschuhfach in der A-Säule.Wenn Du ein LCM benötigst, dann kannst Du mich gern kontaktieren von LCMII bis LCM III hab ich alles hier und wird auch gleich auf Deinen Bimmer von mir codiert.
 Gruss Straubinger
				__________________  Meine Website für Euren BMW:  http://www.bmw-elektronikservice.de
Ich programmiere NEUE und gebrauchte Schlüssel und EWS Steuergeräte auf Euren BMW, neue Schlüssel gibt es auch bei mir- Forumspreis pro Schlüssel 85,-€
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
