Alt 29.07.2002, 10:08   #1
ruru
RURU
Benutzerbild von ruru
Fahrzeug: BMW 740i E38 4,4L
Standard Muss das Kühlmittel gewechselt werden?
Hi, muss bei der Klimaanlage das Kühlmittel ersetzt werden, wenn die Kühlleistung abnimmt? Ist dieser Kreislauf nicht dicht?
ruru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2002, 10:11   #2
Sewer Shark
Benutzerbild von Sewer Shark
Fahrzeug: ich spare noch!
Standard Na ruru,
die genauen Intervalle kenne ich nicht,aber es wird zumindest von jedem Hersteller empfohlen.So steht in meiner Betriebsanleitung vom 928,daß das Granulat alle 3-4 Jahre erneuert werden sollte.Auch die Klimaanlage sollte im Winter mindestens einmal im Monat laufen.
Wegen der Schwitzbakterien und der Dichtungen...
i want to believe ...
Sewer Shark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2002, 21:14   #3
uwe38
Fahrzeug: 730i E38
Hi ruru,
laut Hersteller sollte das Kältmittel alle 2 Jahre abgesaugt (wird nicht gewechselt) werden dann wird wieder eingefüllt, der fehlende Rest ergänzt und das System wird evakuiert. Das wars
Gruss Uwe
uwe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2002, 21:46   #4
Chris F.
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E38 728iA / 96'
Hi ruru,
jop, das Kühlmittel verliert an Leistung, ähnlich wie die Bremsflüssigkeit - Kondenswasser und so...Du merkst dies an der schwächeren Leistung der Klima bzw. wenn es immer länger dauert, bis die Kühlung voll läuft...
Normalerweise hält die Füllung 2 Jahre, sollte aber mit dem Jahreservice mit überprüft werden -> kostet ca. 70 Euro inkl. Nachfüllung -> wird unter Druck/Vakuum abgesaugt und wieder befüllt.
Wichtig: Immer auch im Winter benutzen - brauchst ja sowieso zum abtauen der Scheiben...1 x die Woche solltest Du die Klima laufen lassen.
Chris F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2002, 23:34   #5
ditsh
Fahrzeug: F01 - 730d
Für das Nachfüllen bei BMW habe ich 100 euro bezahlt, man kann dies auch von irgendein Klimageräteinstallateur machen lassen, ich hatte damals für mein E32 genausoviel bezahlt wie bei BMW.
ditsh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2002, 20:19   #6
sevenforty
Fahrzeug: BMW 740i, Mazda MX-5 Cabrio
Standard Merkwürdige Geräusche Klimanlage
Hi Leute,
war im Urlaub in Kroatien - tolle Fahrt durchs Bergland! Es hatte 40,0 Grad und die Klimaanlage hat ausreichend gekühlt. Aufgefallen ist mir jedoch ein deutlich hörbares "Plätschern". Ist das Normal? (Bei Aussentemperaturen von bis zu 38 ist mir das noch nicht passiert.)
lg
sevenforty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühlmittel Geruch- alles trocken!? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 10 24.11.2003 09:38
Eigentlich sollten heute nur die Reifen gewechselt werden... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 14 19.10.2003 19:27
Olfiltergehäuse gewechselt.... perfectstranger BMW 7er, Modell E32 3 10.10.2003 15:20
Kühlmittel Monty BMW 7er, Modell E38 4 23.10.2002 09:40
Kühlmittel Monty BMW 7er, Modell E32 5 22.10.2002 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
