Alt 09.06.2009, 13:01   #1
Sixkiller
Standard Resetten des Steuergeräts: Welche Kabel sind gemeint?
Moin, liebe 7er-Besitzer!
Ich habe eine Frage bezüglich des SG-Resets. Habe mir die ganze Anleitung dafür durchgelesen und auch einige Seiten an Kommentanren. Nun scheint die überwiegende Mehrheit ja sehr begeistert zu sein vom Ergebnis und das lässt mich doch annehmen, dass auch ich das Prozedere mal durchführen sollte.
Die Sache ist jetzt folgende: Ich lese von Batterie abklemmen und dann die FAHRZEUGKABEL ca 10 - 30 Minuten aneinander halten. Gut. Was ist mit Fahrzeugkabel genau gemeint?
Sorry, falls die Frage dilettantisch ist.
Alt 09.06.2009, 13:11   #2
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
+ und - Kabel zusammen halten ,davor aber bitte die Batterie abklemmen und die Kabel wo du Abklemmst zusammen heben(die wo an die Batterie gemacht werden)
Und für die Zeit wo du die Kabel zusammen hebst Batterie abgeklemmt lassen
Lothar
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 13:19   #3
Sixkiller
Hmm, ich habe von Elektrik nicht wirklich Ahnung, aber wenn ich das + und das - Kabel der Batterie zusammen halte (natürlich ohne, dass sie angeschlossen ist, klar) dann entsteht kein Kurzschluss??
Alt 09.06.2009, 13:23   #4
PS-Monster--
wenn keine Batterie mehr da ist nicht ,also du baust deine Batterie aus hebst die Kabel zusammen und dann sind die SG Resetet
Lothar
Alt 09.06.2009, 13:26   #5
PS-Monster--
mach einfach alles so wie in der Anleitung Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/steu...tml#post202779
jetzt weißt du ja welche Kabel
Alt 09.06.2009, 13:30   #6
Sixkiller
Ja, genau. Habt vielen Dank!
Alt 09.06.2009, 13:24   #7
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Lothar
Anstatt Kabel zusammenhalten kann man auch von Plus-Kabel auf Minus-Kabel überbrücken sprechen. Ich mache das immer in dem ich die beiden Kabel von der Batterie löse ( Minus zuerst = wichtig ) und dann ein Starthilfekabel benutze. Am besten 30 Minuten so lassen. Als nächstes Zündung auf Position 2 an, und mehrere Verbraucher wie Blinker, Licht usw einschalten. Nach ca 30 Minuten das ganze rückwärts. Achte darauf beim anklemmen der Batterie erst Plus dann Minus!!
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Welche Kabel sind am Navirechner (MK3) markush BMW 7er, Modell E38 7 10.04.2009 18:02
Was sind das den für Kabel?? 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 0 07.08.2008 05:29
Elektrik: Was sind das für Kabel? Long7Fiddy BMW 7er, Modell E38 2 02.08.2008 17:15
Motorraum: Was sind das für Kabel? E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 5 05.10.2004 17:58
Was sind das für Kabel???? propermr BMW 7er, Modell E32 8 05.03.2004 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
