Alt 30.07.2003, 08:26   #1
lupo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW Cabrio
Standard Kaufberatung 725tds
Hallo!
Erstmal Gratulation zu diesem tollen Forum! War bis jetzt nur im BMW-Treff, aber da gibt's nicht wirklich viele 7er-Fahrer. Ich weiß, dass meine Fragen zum Teil schon im Forum behandelt wurden, aber so wirklich schlau bin ich noch nicht geworden:
Ich fahre derzeit ein E36 Cabrio. Da ich in letzter Zeit viel auf der Autobahn unterwegs bin, nervt der geringe Komfort und die geringe Geräuschdämmung! Deshalb bin ich am überlegen, ob ich mir nicht einen 7er aus Deutschland hole. Der 725tds soll ja etwas untermotorisiert sein, aber da ich hauptsächlich in Österreich auf der Autobahn unterwegs bin, leg ich nicht so viel wert darauf. Hatte vorher einen Mercedes 300D Automatik mit 109PS und der hat mir auch gereicht.
Nun meine Fragen:
* manche schrieben hier im Forum, dass der tds-Motor super anfällig ist, andere berichten wieder, dass sie praktisch keine Probleme trotz hoher Laufleistung haben.
* Die Automatik scheint ja auch regelmäßig Probleme zu machen?! (ich interessiere mich nur für eine Automatik!)
* Oder wäre doch ein 728i in Summe die günstigere, da weniger anfällige Variante?!
* Was braucht ein 728er so?!
* Hat der 7er deutlich mehr Komfort als ein E39? (Innengeräusch, ...)
DANKE!
lupo
[Bearbeitet am 30.7.2003 um 10:23 von lupo]
lupo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2003, 08:42   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Hallo viele die ich kenne, sagen das die Diesesl von BMW nicht so standhaft sind,
gerissene Köpfe, kaputte Turbolader, durchgebrante Zylinderkopfdichtungen usw.
Du kannst auch in anderen Foren über den Diesel lesen und dir ein Bild machen.
Wenn du wirklich nicht soviel auf die Leistung legts nimm ein 728i, diese Motoren halten
sehr lange haben genug Leistung und Verbrauchen nicht soviel.
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2003, 09:08   #3
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Komfort ist auf jeden Fall deutlich höher als beim 5er.
Der tds ist nur dann sehr anfällig, wenn man sehr häufig Leistung abruft. Beim 7er ist das natürlich relativ häufig der Fall, da die Kiste schnell mal 500 KG schwerer ist als ein 3er. Man muß dann verhältnismäßig oft Vollgas geben um von der stelle zu kommen. Es gibt aber sicher Fahrer, die auch mit 100 PS klarkämen, für die ist der tds sicher ideal. Dann hält er ewig und verbraucht zwischen 7 und 8 Litern.
Bei den 143 PS des Diesel ist die Automatik normalerweise kein Problem.
Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2003, 11:51   #4
hanskopp
Fahrzeug: 728 i
kann dir sagen, der 728i ist ausreichend, braucht auf der Autobahn
ca 9 Liter bei ca 150 -160 Sachen. Stadt laufen auch mal 12-13 Liter
durch. Ist zwar keine Rakete aber man kann gut mit leben.
Würde immer wieder nen 728i kaufen.
hanskopp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2003, 13:38   #5
Charlie
Fahrzeug: 728iA
Hi Lupo
bin auch bisher mit meinem 728i sehr zufrieden. Habe einen Schalter mit 110TKm gekauft; Durchschnittsverbrauch ueber 55TKm = 9.4l/100 und bisher keine Probleme. Die Autos mit dem Doppelvanos Motoren, gebaut seit ungefaehr Oktober '98 laufen auch viel laenger zwischen Wartungstermine. Die Zuverlaessigkeit der Motoren, und laengere Laufleistung zwischen Wartungen sind m.E. viel wichtiger als der kleiner Gebrauchsvorteil des Diesels.
Zum E39 und E38, ich hatte beide Autos. Die Standard-sitze im E39 sind deutlich zu kurz fuer gross-gewachsene Leute und der E38 ist generell bequemer, obwohl nicht unbedingt ruhiger (728 vs. 523). Dafuer sind die Lenkung und Kurvenverhalten des E39's wesentlich besser.
Viel Glueck bei der Suche wuenscht Dir,
Charlie
Charlie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2003, 13:42   #6
Gertschi
Benutzerbild von Gertschi
Fahrzeug: Mercedes SL 500 (R230)
Dere Lupo,
ich habe den 730d (auch aus Deutschland importiert) und bin sehr zufrieden damit. Verbrauch auf letzten 40.000 km ca. 9.5 Liter. Im reinen Stadtbetrieb braucht er so sein 12 Liter. Auf der Autobahn bin ich schon einmal ueber 1200km (85 Liter Tank) gekommen. Wenn Du Fragen hast, melde Dich bei mir. (Wenn Du willst, koennen wir auch einmal telefonieren oder einander treffen - schick mir halt eine u2u).
Schoenen Tag
Gertschi
Gertschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2003, 16:28   #7
Micky
WTF
Standard ....725tds...
bitte nutze mal die Suchefunktion...gerade zu den Märchen "kaputter Turbolader und zuwenig Leistung " wurde hier schon einiges geschrieben....
Ich fahr die Version mit Schaltung.... verbraucht 2 Liter weniger, beschleunigt deutlich besser als Automatik und fährt geringfügig schneller....
725 tds ist nur ein Wagen für Fahrer, die einen ruhigen Fahrstil pflegen wollen.
Ich bin immer noch sehr zufrieden mit der Wahl wenn ich auch oft vom 740i mit 6 Gang Schaltung träume....
gruß
micky
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2003, 16:59   #8
Albatross
Benutzerbild von Albatross
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Standard Hallo
Kann nur gutes über meinen 728i berichten.
Verbrauch ist okay ca. 11,8l
Bevorzuge den ruhigen Fahrstil,
hat also für mich genügend Leistung .
Würde aber beim Kauf achtgeben,
das er eine ziemlich gute Ausstattung hat,
ist beim728i seltener als bei den Größeren
und natürlich €-Plus.
Gruß Manni
Der sich immer einen 728i wiederholen würde.
....M-Parallelspeiche....
Albatross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2003, 11:56   #9
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von lupo
Hallo!
Nun meine Fragen:
DANKE!
lupo
vergiss aber nicht dass bei einem Import, das KFZ von einem Händler gekauft werden muss und dass die MWST ausweisbar sein muss. Ansonsten wird das Auto in Österreich geschätzt und du musst NOVA und MWST auf den Schätzpreis, der meistens deutlich höher liegt als der eigentliche Kaufpreis, draufzahlen. Bei einem Händlerkauf mit ausgewiesener MWST fällt nur die NOVA an.
Gruss Sven
[Bearbeitet am 31.7.2003 um 12:58 von Quinium]
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2003, 12:38   #10
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
servus,
zum 725d kann ich nicht viel sagen,
allerdings hat mir der 728iA trotz meines mit 20 jahren bestimmt noch nicht vollkommen ruhigen
fahrstieles gereicht.
verbraucht lag bei mir im schnitt bei 10 L ( 40% BAB, 20 % Land, 40% Stadt )
schönen gruss
patrick
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
