06.08.2002, 14:05
Fahrzeug: 728 iA E38 8/96
Trockene Luft mit Klimaanlage (ohne -auto)
Bei mir wird die Luft bei Klimabetrieb ziemlich trocken. Kann man das einstellen?
Gruß Pelo
06.08.2002, 14:43
Fahrzeug: VW T5 Multivan United
Bei jeder Klimaanlage wird die Luft trocken. Einstellen kann man das nicht. Hat den Vorteil das man die Feuchtigkeit aus dem Auto gut heraus bekommt. Nachteilig ist die trockene Luft nur für die Atemwege. Normalerweise würde ich Dir den Rat geben irgenwo eine Schüssel mit Wasser aufzustellen, aber das kommt im Auto glaub ich nicht so gut
Zynisch ist, daß Gott der Schildkröte einen cw-Wert von 0,3 mitgegeben hat!
06.08.2002, 14:45
(ohne-auto??)
wenn du damit die klima in deiner wohnung oder im buero meinst, dafuer gibt es luftbefeuchter, die blasen dir feuchtigkeit in die bude.
ich benutze hier allerdings zur zeit luftentfeuchter in der wohnung bei 36 grad C und gewaltiger luftfeuchtigkeit
Orginal gepostet von pelo
Gruß Pelo
06.08.2002, 16:23
Deine Lösung ist im Auto bereits integriert. Musst in die Getränkehalter nur noch ein kühles Getränk stellen....
Genau für den Zweck sind sie eingebaut!
06.08.2002, 18:05
Fahrzeug: 750i - 03/99
Vorschlag von toto mit der Wasserschüssel ist nicht schlecht - brauchst die Schüssel ja nur vor die Tür stellen, dann kann im Wagen nix verschüttet werden
06.08.2002, 19:37
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
