Alt 09.09.2009, 14:00   #1
He-Man1979
Fahrzeug: 740d e38 (12/99)
Frage Mein 740 d streikt!!!(geht einfach aus)
Hallo,Liebe 7er Freunde.
Ich bin mit meinem 740 d auf der Autobahn unterwegs gewesen ca.230kmh auf einmal ging der Motor aus, habe mich ausrollen lassen und konnte ihn dann wieder starten. Er fährt in so ganz normal aber sowie ich kickdown gebe geht er so ca. bei 2000 umdrehungen wider aus. Habe ihn schon zum freundlichen gebracht hatt auch schon etliche teile gewechselt und überprüft aber den fehler noch nicht gefunden,beim auslesen schreibt er nur das der Raildruck abfällt,vielleicht hatte ja jemand von euch schon mal so ein Problem und kann mir einige Tipps dazu geben. Sage jetzt schonmal Danke!!! Achso das Problem tritt nur unter last auf im Stand läuft er einwandfrei
He-Man1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 21:38   #2
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
Kraftstoffilter oder Raildrucksensor schon gewechselt?
oeki47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 11:29   #3
He-Man1979
Raildrucksensor,Kraftstoffilter,Tankinnenpumpe,Inj ektoren,alles schon gewechselt keine Verbesserung und die Hochdruckpumpe haben sie auch schon überprüft.
Alt 10.09.2009, 11:45   #4
Baja
MerCruiser V8²
Benutzerbild von Baja
Fahrzeug: M635csi E24 (04.88), 745d E65 (05.06), 740i 6-Gang Handschalter E38 (01.95), Vespa PK50 XL(03.83)
Hallo!
Bevor du noch etwas wechselst, kaufst du den Sensor neu, der für die Motortemperatur verantwortlich ist. Achtung! Es soll aber DER Sensor sein, der ein Signal abgibt, wenn der Motor überhitzt!
Dieser wird nämlich fast bei jedem 740d kaputt, keiner weiß was los ist und die BMW Werkstätten zerlegen das ganze Auto in Stücke und finden nichts.
Der Sensor ist defekt und gibt ein falsches Signal ab, das Steuergerät glaubt, dass der Motor eine Million C° hat und geht aus.
Ein Bekannter hat 3 Monate gesucht, war in zig Werkstätten, ist schließlich selber draufgekommen
Baja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 19:15   #5
7777
Benutzerbild von 7777
Fahrzeug: E38-730D (2001)
kann aber auch der Stecker vom Raildrucksensor sein.
Die haben schlechten Kontakt und im Fehlerspeicher steht auch nichts.
Das war bei mir der Fall, bis die Werkstatt den Fehler geunden hat wurden:
Raildrucksensor
Luftmassenmesser
Ansaugbrücke
gewechselt!
..ıl.l.ı..ıl.l.ıl.ı..FΞΞL THΞ BΞ4T..lı.l.ı.ıl.l.ı.l.ı..
7777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 19:55   #6
Baja
MerCruiser V8²
Ich denke die wechseln den mit!
Alt 10.09.2009, 21:36   #7
7777
Nö machen die nicht
Alt 25.09.2009, 08:24   #8
Tahteus
Fahrzeug: E38 740D 11.99
Hallo!
Hallo Baja
ich hab das gleiche Problem wie "He-Man1979" mit Ausgehen des Motors unter erhöhter Last. Siehe Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/motor...st-124118.html
Ich hab auch schon an den von dir besagten Überhitzungssensor gedacht. Aber mein Freundlicher sagt laut Schaltplan ist nur ein Doppeltemperaturgeber vorn am Thermostatgehäuse verbaut.
Kannst du mir bitte sagen wo dieser Überhitzungssensor verbaut ist? Bin schon voll am verzweifeln. Es wurde Kraftstoffseitig alles schon mehrfach geprüft und teilweise ersetzt (Kraftstoffintankpumpe, Raildrücksensor, Raildruckregler, zwei Injektoren...).
Währe total klasse wenn es an diesen Sensor liegt. Bitte bitte helft mir.
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Tahteus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 08:35   #9
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Zitat von Tahteus Beitrag anzeigen
Hallo Baja
Servus!
Besorge Dir den
Doppeltemperaturschalter Teile-Nr. 13 62 1 703 993.
Habe ich erst letzte Woche an einem 740d eines Bekannten gemacht. Der Wagen hatte die gleichen o.a. Probleme und rennt nun wieder störungsfrei.
Das Ding sitzt direkt vorne oben auf dem Motor, wenn Du die Abdeckhaube abnimmst. Ist in 30 Min. gewechselt. Das Teil kostet unter 20,-- EUR.
Freude am Fahren.
Highliner
HiFi/Navigation: Navi MK geht einfach aus Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 7 02.01.2008 20:42
Motorraum: Geht einfach aus... Viper V8 BMW 7er, Modell E32 10 20.06.2007 18:26
Elektrik: Mein V8 geht einfach aus????? Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 47 11.05.2007 22:24
Elektrik: Abblendlicht geht einfach aus TomBo BMW 7er, Modell E32 16 28.04.2007 23:29
Motorraum: Mein 750i geht im Leerlauf einfach aus! Hilfe. MosysX BMW 7er, Modell E38 6 20.03.2006 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
