Alt 07.08.2002, 22:39   #1
Uwe730E38
Benutzerbild von Uwe730E38
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standard elektrik problem bei E38!!!
Hab ein Problem!
Wenn ich meinen 7er abstelle ,Schlüssel abziehe und absperre.Dann geht nach kurzer zeit der Radio an!es steht im Display \"PROG\" im Tacho !Und im Radio steht \"PROG 1\"
Daß Airbag Lämpchen im tach leuchtet leicht auf ! der Scheibenwischer wenn er beim abstellen auf stufe 1 war geht auch nach einer zeit an !(auch wenn der wagen abgesperrt ist !) er hat auch zum hupen angefangen (ohne Grund)
Was kann daß sein?
Heute ist mir eine junge Frau mit ihrem kleinen Opel corsa ganz leicht von hinten aufgefahren!
Nur kleiner Kratzer an meiner Stoßstange! Kann es an dem liegen?
Wenn jemand rat weis
Uwe
Uwe730E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2002, 10:37   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Eigentlich sollte der Programmiermodus nur bei ca. 5 Sekunden drücken der BC -Taste am Blinkerhebel angehen. Vielleicht ist der Schalter defekt???
Alt 09.08.2002, 12:01   #3
Amiga
Benutzerbild von Amiga
@Uwe730E38
Wau,,, Deiner macht sich selbständig! Das will ich auch.
Für diese tollen Extras hast Du sicher einen hohen Aufpreis bezahlt, oder?
Alt 09.08.2002, 12:39   #4
Micky
WTF
Standard ..Batterie im Kofferraum...
bei einem noch so kleinen Heckschaden kann natürlich die Batterie in Mitleidenschaft gezogen sein.
Einfach schauen ob etwas lose ist hinten rechts im Kofferraum. Ansonsten würde ich die Batterie mal übernacht abklemmen (oder Sicherung des Instrumententrägers abziehen). Das sollte "Elektronikspinnereien" eigentlich beheben.
gruß
micky
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2002, 20:18   #5
Amiga
Die Antwort von Micky kingt logisch!
War es das?
Bitte berichte...wir sind gespannt!
[Bearbeitet am 9.8.2002 von Amiga]
RIESEN ELEKTRIK PROBLEM BEI "NEU" GEKAUFTEM 730i E38 Mr.T BMW 7er, Modell E38 29 14.02.2005 22:42
Problem bei Nachrüstung Spracheingabe E38 maerze BMW 7er, Modell E38 2 26.09.2003 17:03
elektrik problem fritz BMW 7er, Modell E32 4 14.05.2003 10:32
Elektrik Problem !E38 Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 0 16.12.2002 17:01
Frage an E38 elektrik experten ! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2002 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
