Alt 02.10.2009, 21:39   #1
Hagen83
Fahrzeug: E32-730iV8 (03.93), Leder, Klima, lackiertes Holz, Xenon, 5HP18-Automatic, 222.000km
Standard Wohl wieder einen V8 gerettet
Habe bei meinem kleinen V8, den ich vor kurzem von einem Bekannten übernommen habe, immer ziemliches Ketttenrassel, gerade bei heißem Öl gehabt.
Habe dann hier bisschen gestöbert und mit Kram für nen Ölwechsel und ne Ölwannendichtung besorgt.
Also, Öl raus und Wanne ab...
Ojee..., man hat der Motor Ölkohle Ablagerungen! In der Ölwanne lagen Reste eines alten Ölfilters, aber keine Ölpumpen schrauben
Im Ansaugsieb der Ölpumpe waren auch fetzen vom alten Filter & Co.
Also Ölpumpe raus und zerlegt und gereinigt, sieht noch gut aus bei 220tkm.
Ölwanne durfte mein Bruder sauberkratzen hihi danke..
Ölpumpenschrauben waren soweit fest, aber nicht zu sehr, wäre vll. bald soweit gewesen.
Die Schrauben der Pumpe selber hab ich mit Schraubensicherung angesetzt, .
die 13er und die Mutter aufm Kettrad nur so. Hoffe das hält.
Mutter vom Kettenrad hab ich mit 40NM festgezogen, das sollte passen, oder?
Schnell noch Kettenspannung eingestellt, die war viiiel zu lose!
Wanne wieder ran (schnell 3 fehlende Schrauben dazu gesucht) und schönes Öl rein. Die alte Plürre war ganz schön dünn.
Auf der kleinen Heimfahrt bei 9 Grad war alles schön leise und deutlich laufruhiger, hoffe hält auch alles.
Gibt es eigentlich irgendwo Info wegen des Ölfilters? Es soll 2 verschiedene Längen geben, ist das von was abhängig?
Habe auch paar Bilder, die gibts glaub ich Sonntag, wollt euch nur sagen, das ich vielleicht einen M60 gerettet habe.
Grüße Hagen
Hagen83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 10:00   #2
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Moin!
Du must schauen, ob da der Stützdom schon verbaut ist. Bei dem Baujahr nehme ich an, dass dies nicht der Fall ist.
Du hast den Filter, der ne "Banderole" drum hat. Genau Bezeichnung habe ich nicht parat; aber irgendjemand wird Dir da sicherlich noch ne Nummer nennen können.
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 10:24   #3
Paule
Benutzerbild von Paule
Fahrzeug: F01 - 730dxD - Bj.01.13
Hagen
Bei meinem M60 war die Oelpumpenschraube in der Wanne gelegen.
Gruss Paule
Paule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
hab auch einen gerettet Bionic Mitglieder stellen sich vor 13 01.07.2008 12:56
wieder einer vor dem tod/schlachten gerettet ! ralle 730 BMW 7er, Modell E32 15 21.01.2008 19:22
Wieder einer gerettet !! svw735 BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2008 17:46
Es ist wohl bald wieder soweit Jinx BMW 7er, Modell E65/E66 15 03.12.2005 13:27
Hab auch einen gerettet... Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 9 01.05.2004 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
