Alt 26.10.2010, 06:30   #1
Mr.Unwissend
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
Standard Öldruck 750i
hallo zusammen,
ich müßte noch unbedingt wissen,: wieviel öldruck braucht oder hat der e32 750i.... würde mich freuen wenn mir das einer sagen könnte....)4bar)...
gruß
Mr.Unwissend ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2010, 07:45   #2
sollte hier unter Mass- und Einstelldaten stehen, grosse File!!
Interner Link) Info e32
wenn nicht, muss ich noch mal im Bentley nachschaun.
Leerlauf oder was? Und wo gemessen?
Alt 26.10.2010, 10:10   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Meiner liefert bei 80° Öltemperatur im Leerlauf 0,9 bis 1 bar. Im Hochsommer und unter hoher Beanspruchung kann er auch mal auf 0,6 bis 0,7 im Leerlauf fallen, dann Öl bei ca. 110°C (habe keinen Ölkühler).
Höchstwerte liegen knapp unter 5 bar, etwa um 4,6 bi 4,7.
Alle Daten gem Alpina-Anzeige (VDO) und gemessen am Ölfilter.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2010, 12:29   #4
die ham' die Alpina hier alle nicht drin in Japanausfuehrung.
Aber Samstag hol ich mir noch einen E32 B12 5.0 ab,
Auto-Transporter ist schon angemietet
Und noch einen E32 750iL mit der Kofferraumdeckel von CDS, aber den werden wir als Teileauto verwenden. man sollte ja die Tagesmiete fuer den Transporter voll ausnutzen
Alt 26.10.2010, 17:59   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Fotos ERICH.
Alt 01.12.2014, 02:01   #6
Zitat von Sheriff Beitrag anzeigen
Meiner liefert bei 80° Öltemperatur im Leerlauf 0,9 bis 1 bar. Im Hochsommer und unter hoher Beanspruchung kann er auch mal auf 0,6 bis 0,7 im Leerlauf fallen, dann Öl bei ca. 110°C (habe keinen Ölkühler). Höchstwerte liegen knapp unter 5 bar, etwa um 4,6 bi 4,7.
Gruß Mark
Mark, wie liegen die Motor-Oeltemperaturwerte beim M70 normal, also bei ganz normaler Fahrweise? Von- bis im Schnitt reicht mir.
Alt 01.12.2014, 05:57   #7
Sheriff
Alpinator
Im Sommer meist irgendwo um 85 bis 95°C nach meiner Anzeige.
Im Winter (z.B. aktuell, AT ca. 5°C) kriege ich sie oft kaum auf 70°C, eher 65°, da ich bei meinem Fahrprofil meist nicht weit über 2.000 U/min komme. Wenn ich ihn dann nach und nach etwas stärker fordere oder im Stadtverkehr öfters beschleunige. nähert sie sich wieder den 80°.
Die Wassertemp. steht dabei immer mittig, der Zeiger bewegt sich nicht.
Mark
Öldruck Lenkhilfe - 750i-E32 zagdul BMW 7er, Modell E32 10 21.06.2009 13:56
Hilfe, kein Öldruck beim 750i Sven_V8 BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2008 10:18
750i "Öldruck zu hoch" ??? thunderme BMW 7er, Modell E38 10 22.04.2006 15:04
Motorraum: E38 750i - Stop! kein Öldruck coolhard BMW 7er, Modell E38 16 07.04.2006 22:31
kein öldruck - 750i theo BMW 7er, Modell E38 0 19.06.2002 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
